04.10.2011, 16:44 | #1 |
Новичок Регистрация: 17.07.2011
Ситуация такая. В четверг вечером поставил машину на улице. В понедельник ближе к вечеру собрался ехать на работу, а машина не заводится, стартер крутит но двигатель не хватает что то. Времени разбираться не было, поехал на работу. Во вторник решил разобраться. Пытался крутить то же самое. поменял аккумулятор - не помогло. Выкрутил свечи, были залиты, высушил все почистил. Все равно не завелась, давил педаль газа - не заводилась. Поехал купил новые свечи, все равно не заводилась, потом долго долго крутил на новых свечах и выжал газ на полную, наконец завелась. На улице примерно +8 градусов. Двигатель м50 - 6 цилиндров 150 л.с. МКПП без кондера. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией ? Что это может быть и как лечить ? Спасибо.
Последний раз редактировалось Gleboo; 04.10.2011 в 16:46. Причина: забыл добавить авто 1992 года кузов е36 |
04.10.2011, 16:46 | #2 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
БензонАсос работает?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 04.10.2011 в 16:46. |
04.10.2011, 16:49 | #4 |
Сказал спасибо: 42
Если уверен что работает - гут... Искра есть? Топливный фильтр давно менял?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
04.10.2011, 16:53 | #5 |
Искра есть. Топливный фильтр менял вообще недавно. менее 1000 назад. машина в конце концов ЗАВЕЛАСЬ, но после того как выжали педаль газа до упора и крутили около минуты стартер, она все таки зацепилась. после этого проехал все норм работает и едет. просто интересно что это могло быть чтобы избежать такого в дальнейшем
04.10.2011, 16:58 | #6 |
Сказал спасибо: 42
Может др.заслонка подвисла? или дпкв глюкнул? плавающая неисправность самая вредоносная... Если б/н работает и свечи залило - то гдето искра потерялась, а там по списку зы. Открыв на полную заслонку ,ты просто продул цилиндры...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 04.10.2011 в 17:01. |
04.10.2011, 17:04 | #8 |
Сказал спасибо: 42
По форуму пошукай,гдето обсуждалось... На всякий случай можешь снять "мозг", делается просто... Для спокойствия можешь даже вскрыть ЭБУ,чтобы убедиться нет ли влаги...
10.10.2011, 20:12 | #10 |
Новичок Регистрация: 15.01.2010
Сказал спасибо: 13
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
