BMW 5 e60 n52 не заводится
Старый 26.10.2020, 19:47 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию BMW 5 e60 n52 не заводится
ошибка 002AA1 DME датчик положения распредвала выпускных клапанов, сигнал
Может из-за этой ошибки не заводиться? Или в чем-то другом проблему искать?
Из топливной рейки бензин льет, если инпой принудительно включить бензонасос
Можно ли инпой или рейнгольдом померять с каким давлением качает насос?
edd15 вне форума
Старый 26.10.2020, 20:00 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Фазы грм проверяй, при рассинхронизации не будет искры.
Старый 26.10.2020, 20:14 #3
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Как это сделать? намекни пожалуйста
Значит если датчик распредвала выпускной не исправен искры не будет?
Последний раз редактировалось edd15; 26.10.2020 в 20:25.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 01:14 #4
Сказал спасибо: 14
Подскажите еще такой момент
При включении зажигания, должен ли бензонасос накачать систему, включиться, чтобы создать нужное давление и выключиться или только когда начинаешь крутить стартер он начинает качать?
Если штатный насос с давлением в 5 бар, поменять на вазовский как вариант в 3 бара, прокатит или не вариант?
Последний раз редактировалось edd15; 27.10.2020 в 01:16.
Старый 27.10.2020, 05:31 #5
Сказал спасибо: 14
Не получается в wds найти распиновку разьема датчика распредвала выпускного
Фишка разломана, 3 провода
Подскажите пожалуйста
Старый 27.10.2020, 09:28 #6
Сказал спасибо: 15
В вдс всё есть.[Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
edd15 (27.10.2020)
Старый 27.10.2020, 11:03 #7
Сказал спасибо: 14
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Этот разьем
1 +
2 -
3 сигнал
Правильно понимаю?
Последний раз редактировалось edd15; 27.10.2020 в 11:07.
Старый 27.10.2020, 11:54 #8
Сказал спасибо: 15
Нет не правильно, ты на схему смотрел, там можно и на распиновку разъёма посмотреть.
Старый 27.10.2020, 16:12 #9
Сказал спасибо: 14
1 - минус - черно какой-то
2 - сигнал желто какой-то
3 - плюс- оранжевый
Так?
Машина не заводилась по причине залипания втягивающей на стартере
Пока искал почему не заводится, Лазил в бензонасос, отломил патрубок на самом насосе, Подкинул обычный 3 бара насос, по виду подобрал, машина едет, но 2 ошибки
Подскажите насос на 5 бар, не могу нагуглить сам пока, не получается найти
Не очень хочется все в сборе покупать мин 5к, или бош вообще 10к, когда можно насос на рублик и погнал
Последний раз редактировалось edd15; 27.10.2020 в 16:17.
Старый 28.10.2020, 12:37 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
3 - плюс- оранжевый
. чёрно-белый - масса, жёлто-голубой и оранжевый - плюс.
...................когда можно насос на рублик и погнал
Можно и педали от лисапеда приварить за бутылку и погнал
Не нужна тебе такая машина, брат .....
Последний раз редактировалось Антихрист; 28.10.2020 в 12:38.
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
