| Участник тусовки Регистрация: 14.04.2011
Сказал спасибо: 14
BMW 5 e60 n52 не заводится ошибка 002AA1 DME датчик положения распредвала выпускных клапанов, сигнал Может из-за этой ошибки не заводиться? Или в чем-то другом проблему искать? Из топливной рейки бензин льет, если инпой принудительно включить бензонасос Можно ли инпой или рейнгольдом померять с каким давлением качает насос? |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Voronezh | Как это сделать? намекни пожалуйста Значит если датчик распредвала выпускной не исправен искры не будет? Последний раз редактировалось edd15; 26.10.2020 в 20:25. |
Сказал спасибо: 14
Подскажите еще такой момент При включении зажигания, должен ли бензонасос накачать систему, включиться, чтобы создать нужное давление и выключиться или только когда начинаешь крутить стартер он начинает качать? Если штатный насос с давлением в 5 бар, поменять на вазовский как вариант в 3 бара, прокатит или не вариант? Последний раз редактировалось edd15; 27.10.2020 в 01:16. |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Voronezh | Этот разьем 1 + 2 - 3 сигнал Правильно понимаю? Последний раз редактировалось edd15; 27.10.2020 в 11:07. |
Сказал спасибо: 15
Нет не правильно, ты на схему смотрел, там можно и на распиновку разъёма посмотреть.
| | #9 | |
Сказал спасибо: 14
2 - сигнал желто какой-то 3 - плюс- оранжевый Так? Машина не заводилась по причине залипания втягивающей на стартере Пока искал почему не заводится, Лазил в бензонасос, отломил патрубок на самом насосе, Подкинул обычный 3 бара насос, по виду подобрал, машина едет, но 2 ошибки Подскажите насос на 5 бар, не могу нагуглить сам пока, не получается найти Не очень хочется все в сборе покупать мин 5к, или бош вообще 10к, когда можно насос на рублик и погнал Последний раз редактировалось edd15; 27.10.2020 в 16:17. | |
| | #10 | |
Можно и педали от лисапеда приварить за бутылку и погнал Не нужна тебе такая машина, брат ..... Последний раз редактировалось Антихрист; 28.10.2020 в 12:38. | |
| BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
| BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
| BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста | Tyler | Новости BMW | 0 | 10.02.2009 17:19 |
