28.10.2020, 14:27 | #11 | |
Участник тусовки Регистрация: 14.04.2011
Сказал спасибо: 14
0580454050 номер насоса, подскажите аналог Гуглю не могу пока найти, что бы 5 бар качал, с 3 барами гоняет хорошо, но 2 ошибки, типа насос заменить и низкое напряжение | |
28.10.2020, 14:59 | #12 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
28.10.2020, 19:49 | #13 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Ровно пять бар держит не насос а топливный фильтр с регулятором давления(n52-5бар м54-3.5бар). Бензонасос должен больше давить.
28.10.2020, 21:38 | #14 |
Сказал спасибо: 14
29.10.2020, 10:21 | #15 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Откуда: Кишинев Авто: bmw | nbmw правильно сказал, обычно в се эти насосы в стенку качают до 6 бар а нужное рабочее давление к рейке или тнвд поддерживает уже регулятор, который встроен в корпус этого насоса. подойдёт. Последний раз редактировалось slavuptown; 29.10.2020 в 10:21. |
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | edd15 (28.11.2020) |
31.10.2020, 18:49 | #16 |
Сказал спасибо: 14
Сегодня поставил новый датчик, скросировал 1 - минус - черно какой-то 2 - сигнал желто какой-то 3 - плюс- оранжевый Ничего не поменялось,также ошибка - сигнал датчика на выпускном распредвала Подскажите куда бежать? Неправильно провода скросировал? Если попутать пины, датчик улетит? Последний раз редактировалось edd15; 31.10.2020 в 19:13. |
31.10.2020, 23:44 | #17 | |
Сказал спасибо: 14
28.11.2020, 22:34 | #18 |
Сказал спасибо: 14
Подскажите, пожалуйста, есть блок cas, в нем висит ошибка 00A0B1 CAS: вход, положения рычага селектора, недостоверность Если в исте зайти в сам блок, и посмотреть напряжения, то ток контакта 50L, понулям. Возможно ли из-за этого? Где искать этот контакт 50l? Знаний у самого не хватает, интересно разобраться Ремонтом занимаюсь своего авто, проф занятость в другой сфере Заранее благодарен Последний раз редактировалось edd15; 28.11.2020 в 22:36. |
29.11.2020, 11:39 | #19 |
Новичок Регистрация: 29.11.2020
Откуда: макеевка Авто: зефира москвич | как задать вопрос на сайте? |
29.11.2020, 11:40 | #20 |
Закладки |
BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста | Tyler | Новости BMW | 0 | 10.02.2009 17:19 |
