bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону
Старый 26.07.2010, 23:55 #1
Авто: BMW 520 e34
По умолчанию bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону
Народ! Помогите, плиз!
Машина без проблем заводится, едет, но через пару км стрелка температуры уходит в красную зону. пару минут постоишь с заглушенным движком - среднее положение температурной стрелки, а дальше опять то же самое. Термостат открывается как и положено при температуре 80 градусов (нагревал вне движка), а через него в движке антифриз не идёт, но причем и антифриз не выпирает через расширительный бочок, да и не видно, чтобы он кипел (пара тоже не видно).
А за неделю до этого перестал работать тахометр... может быть это как-то связано?
Заранее спасибо
andrei_busko вне форума
Старый 27.07.2010, 08:44 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
походу просто сдыхает приборка.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
andrei_busko (27.07.2010)
Старый 27.07.2010, 08:53 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может радиатор забит,или помпа умирает,вискомуфта в порядке? антифриз по уровню?давно его меняли? =) или приборка Бумер прав!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 27.07.2010 в 08:54.
Старый 27.07.2010, 09:49 #4
Авто: BMW 520 e34
радиатор в порядке, продувал; антифриз менял пару тысяч км назад, залит по уровню; нигде ничего не течет и даже пара нету, когда стрелка температуры в красной зоне
да и при нажатии педали газа после прорева температурная стрелка ведет себя как стрелка тахометра - резко поднимается температура
andrei_busko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 14:43 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
тогда действительно приборка помирает - выньте ее продуйте от пыли разберите посмотрите внутри может батарейки окислились протекли,помойте спиртом, если не поможет - меняйте ! на разборе БУ от аналогичной машины до 1500р стоит!
Старый 27.07.2010, 14:47 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
В 34 батареек в прборке нет
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 27.07.2010, 14:48 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от andrei_busko Посмотреть сообщение
Проверить крыльчатку помпы на предмет прокручивания на валу.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.07.2010, 16:26 #8
Авто: BMW 520 e34
спасибо, я уже тоже думаю, что приборка накрывается... так как сегодня прогревал уже как только можно - термостат открывается на "ура", движок не кипит, а поведение приборной панели вообще вызывает удивление!!!!
Всем спасибо, что помогли разобраться
Старый 27.07.2010, 17:22 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А если печку включаешь,чтонить меняется?
Старый 27.07.2010, 22:45 #10
Авто: BMW 520 e34
у меня в приборке 2 батарейки
кстати, разобрался, в чем причина полностью - плохо работает флешка щитка приборов. Вот перепаял уже, буду пробовать ставить...
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
