bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону
Старый 27.07.2010, 22:48 #11
Авто: BMW 520 e34
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
А если печку включаешь,чтонить меняется?
если печку включаешь - жарко в салоне становиться, вот и всё!
флешка в щитке приборов выеживается: разобрал, пошевелил - заработали и температура нормально и расходомер и тахометр, потом поставил всё обратно - опять та же трабла...
andrei_busko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 09:17 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Можно попробовать вынуть ключ и пропаять в том месте плату, плюс обезжирить контакты. обычно такое помогает. свой тахометр вылечил так.
Старый 28.07.2010, 10:45 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от andrei_busko Посмотреть сообщение
т.е. - стрелка не возвращается в норму?
( мотор работает-стрелка ушла вправо,от нормы- включил печку- эффекта нет?)
ЗЫ. У меня похожая хрень была пока воздух из системы охл. не стравил...
Старый 28.07.2010, 11:32 #14
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
у меня в приборке 2 батарейки
кстати, разобрался, в чем причина полностью - плохо работает флешка щитка приборов. Вот перепаял уже, буду пробовать ставить...
обясни где та флешка и какая она на вид, может и у меня тоже она глючит
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 11:48 #15
Авто: ГАЗ М20А
В 34 батареек в прборке нет
Есть только в первых с механическими счётчиками километража и обычно литиевые.
Старый 19.09.2010, 02:07 #16
Аватар для Za_bimmer
Сказал спасибо: 29
Авто: BMW 520i E34
Такая же фишка со стрелкой температуры была,во время остановки глушил и поворачивал ключ не заводя.Стрелка показывала 90,т.е. на середине.Так и ездил,как то сел аккумулятор по причине слабой массы,снял провод массы кот.идет от движка к кузову со стороны бачка омывателя,почистил контакты,зарядка пошла и стрелка после этого перестала врать
Za_bimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 07:41 #17
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
а спидометр на такой приборке быстрее не разгоняет машину?
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 11:28 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Подскажи пожалуйста как ты это выяснил ??, у меня похожая проблема , походу тоже приборка .... E39
stanislav kucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 09:27 #19
Авто: BMW 520i Touring E34
Правильно! И в некоторых ещё флешка в кабеле подключения стоит!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 09:32 #20
Сообщение от stanislav kucher Посмотреть сообщение
В е39 всё электронное, это не е34ка! Не сравнивай две разные машины! Диагностика самый лучший инструмент для е39!
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
