Описание темы:Не работают 5,6,4 целиндры
BMW 520 e34, M50 2л, 1992.
Старый 23.04.2013, 09:48 #1
Аватар для Dakta
Авто: BMW 520 M50 VANOS 1992г
Unhappy BMW 520 e34, M50 2л, 1992.
Здравствуйте уважаемые BMWоды! На днях, прошел коп. диагностику, было выявлено, что наконечники на свечах сильно изношены и требуют замен. Решил поменять сам, и заодно выкрутил свечи почистил от нагара (BERU 2х контактные made in itali). После чего все установил на место, когда закручивал свечу в 4 цилиндр, было ощущение, что она прокручивается (насторожился) покатался 2 дня, заехал в гараж сменил резину, начал заводить и тут случилось страшное, машину затрясло, вибрация такая что аж зубы стучат. Форсунки наверное - "подумал я" и решил плеснуть 95 бензину и дать им жару, но не тут то было, повалил синий дым, на скорости тянущих баржу бурлаков добрался таки до стоянки. Решил проверить свечи, сняв катушку с 4 цилиндра волосы встали дыбом, свеча отломлена и болтается в наконечнике, в 5 и 6 цилиндрах грамм по 100 жидкости на цвет и запах, вода. Замена свечей результата не дала, 3 цилиндра не работают, катушки работают (проверил методом перестановки на рабочий цилиндр). На этом мои познания исчерпали себя, дальше так понимаю находится комп. Подскажите пожалуйста, что делать, и как быть дальше? Спасибо
Последний раз редактировалось Dakta; 23.04.2013 в 09:54.
Dakta вне форума
Старый 23.04.2013, 09:52 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Компрессию померить ... а жидкость в цилиндрах - не может быть охлаждайкой ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 23.04.2013 в 09:53.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 10:18 #3
Аватар для Dakta
по цвету и запаху вода, только как она туда попала, в бачке уровень антифриза в норме, а не может быть, что комп заблокировал подачу напряжения на катушки или на форсунки?
Dakta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 10:20 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Dakta Посмотреть сообщение
Гидроударом не попахивает?
Старый 23.04.2013, 10:22 #5
Аватар для Dakta
гироудар - это как?
Старый 23.04.2013, 10:24 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
гироудар - это как?
Топливная смесь имеет свойство сжиматься, а вода в цилиндре, не имеет такого свойства, и бывает что гнет шатун или еще че-нить... в общем сделай как пингвин говорит, компрессию мерь, вполне возможно что она кончилась....Если так, то попадос =(((
Старый 23.04.2013, 10:30 #7
Аватар для Dakta
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Все настолько плачевно ?
Старый 23.04.2013, 10:31 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
гироудар - это как?
почитай еще тут... [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 23.04.2013 в 10:33.
Старый 23.04.2013, 10:31 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Замер компрессии даст ответы... а кофейная гуща выпита,гадать больше не на чем =)) В любом случае вода в цилиндре это очень плохо....
Старый 23.04.2013, 10:35 #10
Аватар для Dakta
Спасибо, о результатах реанимирования отпишусь позже
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
