Описание темы:залез
BMW 520i
Старый 18.04.2011, 19:17 #1
По умолчанию BMW 520i
Доброе время суток.
Е34, М20 движок.
Залез в крышку зажигания, проверить, цела ли, да и почистил контакты.
Поменял воздушный фильтр.
В итоге: Машина при разгоне дергает - будто бензина нет, что делать?
(Залез в крышку - т.к. комп.диагностика показала что зажигание прыгает на холостых).
На холостых - троит машина, все свечи и наконечники работают, проверял. При оборотах - не троит.
Кто что подскажет?
Raimka вне форума
Старый 18.04.2011, 19:19 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Raimka Посмотреть сообщение
Давай, вылезай из крышки
Старый 18.04.2011, 19:40 #3
может быть из-за датчика импульсов распредвала?
Raimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 20:07 #4
Аватар для SERGEI_AVTOEL
на холостых зажигание и будет прыгать, вот если троит на холостых а на оборотах нет, то смотри -давление топлива в рампе при разгоне, комрессию того цилиндра который троит, проверь форсунки (а лучше помой на стенде со снятием форсунок), вообше диагностика должна показать в каком цилиндре пропуски воспламенения (расход должен увеличится а разгон хуже стать при таких симптомах)
Последний раз редактировалось SERGEI_AVTOEL; 18.04.2011 в 20:13.
SERGEI_AVTOEL вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SERGEI_AVTOEL за это сообщение:
Raimka (18.04.2011)
Старый 18.04.2011, 20:28 #5
Сообщение от SERGEI_AVTOEL Посмотреть сообщение
расход большой, 80 литров на 600 км. из них 300 км на трассе. машина тупит жестко при разгоне, грешил на лямбду, уверен теперь, не поможет.
завтра хочу посмотреть расходомер (если я правильно понимаю - он же Воздухомер и он же ДМРВ?) Еще я думал что проблема в датчике импульса распредвала, Но он наружу у меня стоит, "На улице", грязный ппц, почистил - после стала дергать и при разгоне. Запарился уже :(
Форсунки в порядке. Диагностика показала - ошибок нет, только скачет зажигание и лямбда висит. Лямбду отключил пока. Катушка работает хорошо, крышка зажигания тоже в норме.
Последний раз редактировалось Raimka; 18.04.2011 в 20:30.
Старый 26.12.2011, 22:18 #6
Аватар для Dreamer
Авто: 520i Е34 М50 АКПП 1992
А каковы причины могут быть подобных пропусков в каком то конкретном цилиндре?
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 21:12 #7
Сказал спасибо: 7
Посмотри распредвал,может лысый? А отсюда и проблемы.
Старый 18.04.2011, 23:32 #8
Угу,лысый вал . Луна на землю упадет
быстрее.Какая компрессия в горшках на холодную?
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 07:28 #9
врать не буду, компрессию не знаю, голову когда делали, капремонт, проверяли компрессию, сказали все окей.
Старый 24.12.2011, 21:41 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию bmw 520 e39
Всем привет... такая проблема на bmw 520 e39 1997г один раз завожу з полоборота -расход на нулю и едет нормально... через 30м заводитса в три оборота -расход 6-7л на холостих, тяги нет обороти набирает но не едет.. поменял лямда ,гофру воздухомера, топливн.фильтр но не изменилось ..диагностика ошыбок ноль...иногда работает нормально ..помогите..
С ув. Игорь.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
