BMW 523 1999г. дергается при трогании или при большой нагрузке
Старый 15.05.2011, 10:41 #1
Авто: BMW 525
По умолчанию BMW 523 1999г. дергается при трогании или при большой нагрузке
Всем добрый день у меня такая проблема машина BMW 523 1999г. дергаеться при трогании или при большой нагрузке - например если страгиваться в горку. При этом нет ни каких стуков или еще чего нибудь нет просто идет вибраци с зади и машину дергает и дергаються заднии колеса я думали что карзина но увы на остольных передачах токова нет и сцепление нормальное поменяли подвесной подшибник проблема не пропала может редуктор умер??? Могут ли это быть подушки редуктора
said840 вне форума
Старый 15.05.2011, 17:37 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вполне возможно что уже пора поменять резиновые опоры.
проверить просто, стать на яму и монтировочкой всё продёргать.
а лучше чтоб один в яме наблюдал, а другой пытался тронуться. всё будет видно снизу.
Старый 15.05.2011, 17:45 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Эластичка в порядке ? как4 себя шрусы чувствуют?
Arbeit macht frei...
Старый 16.05.2011, 12:30 #4
Авто: BMW е60 525D
если на ручка машина то скорее всего на замену двухмассовый маховик
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 11:24 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Ни чего не помогает !!!!!!!!!!
Еще раз добрый день у меня всё таже проблема которую описывал выше авто дергаеться при трогание BMWe39 M52tu поменял сцепу. корзину выжимное но проблема осталась всё запчасти ставля только орегинальные, появилась одна особенность авто начинает дергаться только после длительной езды поездишь по городу гдето часика два и начинаеться на всетофорах при трогание дергаться всё говорят что это маховик ноя думаю что дергания были постоянные на сцепление ни какие жидкости не попадают все суха ! Люди мопогите пол года борюсь с этой проблемой
Старый 23.06.2011, 11:33 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от ;127059
может быть всё что угодно...от подачи топлива...зажигание...ДМРВ....ДПКВ (была подобная пролема..исчезла после замены)..
Старый 23.06.2011, 16:45 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Заежла на диагностику сказали что нужно поменять клапон рециркуляции картерных газов. Но авто не может из-за этого дергать а если бы дергалась то сразу а эти дергания появляються после замены сцепы. при длительной езде
Старый 23.06.2011, 23:00 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Блин и у меня такая же бяка,после замены ДМРВ,лябды,подвесного,,,стала чуть меньше дёргать,,,,на холодную ___норма,после езды,,2-3 часа дёрганье,,,,вот и думаю может прокачать систему сцепления...воздух не может быть в системе?
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 23:06 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
воздух не может.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 23.06.2011, 23:20 #10
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
это болезнь BMW походу,,у многих такое бывает,,,а чем лечить ХЗ поочерёдной заменой ----сцепой,потом датчиков ,потом и всей машинки,,,,????? не хотелось бы авто в хорошем состоянии одна беда............
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
