Bmw 525 2002 года m54 расход масла.
Старый 11.03.2014, 16:28 #61
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
это не норма
Но тем не менее, производитель то допускает такое количество масла на 1000 км.....
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 17:54 #62
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
700гр на 1000 км, если речь идет о жесткой эксплуатации авто- все переключения до отсечки, машина регулярно эксплуатируется на автобане, наматывает километраж на максимальной скорости и максимальных оборотах – то может быть , а если авто эксплуатируется только в городе с умеренной ездой , то расхода масла не должно быть , при исправном ДВС конечно и потом представьте что новый БМВ жрет литр масла 1000км , к примеру немец меняет масло скажем каждые 15,000 км , то за это время через катализатор пройдет 15 литров сгоревшего масла , кат на свалку 100% , не считая кислородных датчиков и т.д
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 11.03.2014 в 18:02.
Старый 11.03.2014, 20:21 #63
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
...Установленная практически любым производителем норма в 0,7 л на 1000 км и даже более(!), юридически защищает его от разозленных потребителей, но не защищает катализатор от выхода из строя при использовании даже самых что ни на есть беззольных пакетов присадок. Несколько месяцев эксплуатации автомобиля с подобным расходом масла и катализатора НЕТ. Даже если он не забился до создания высокого противодавления, он свои функции нормально уже не выполняет - выхлоп пахнет. Норма 0,7 л на 1000 км подразумевает, что за 10000 км через катализатор прокачивается 7 литров(!) масла, при суммарной площади активного слоя катализатора - десятки квадратных сантиметров. На практике, катализатору хватает пробега около 40-60 тысяч км...
вся статья тут [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 11.03.2014 в 20:22.
Старый 12.03.2014, 12:11 #64
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Arsennn,
ambrozi, я не говорю сейчас о последствиях.... А именно заостряю внимание что BMW допускают такой расход масла.....
Старый 12.03.2014, 22:44 #65
Уважаемые коллеги посоветуйте мне кольца какой фирмы брать?Когда менял на двигателе M52ту ставил Mahle Kolben,после замены проблем не было а на M54 какие лучше приобретать?
Nazhmudin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 08:35 #66
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
те же-лучше нет
Arbeit macht frei...
Старый 08.04.2014, 21:36 #67
Кому как конечно,я все двигатель снял ,завтра разберут и кольца поменяют,мне например не хочется через каждые 500 600 км масло доливать.Хотя как некоторые считают на форуме масло доливать дешевле чем капиталить.
Старый 08.04.2014, 22:35 #68
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Nazhmudin Посмотреть сообщение
это правильный подход, но… при услови что зазор в цпг норма, иначе, мертвому припарка, если зазор большой, может даже усугубить
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 23:39 #69
Поменял кольца.. 60000 км уже пробега от за меня до замены ни капли..(каждые 15т. км замена)..
СергейИИ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 08:13 #70
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Не цпг в норме износа нет,да по большому счету я мог и в Грузию поехать рядом же, контрактный двигатель поставить,решил свою в порядок привести
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
