нет не мерил,а что сне может стать? |
Кончится могла, вследствие падения температуры. Если маленькая компрессия может помочь заливка масла (20-30мл) в цилиндры (через свечные отв). Такое бывает на моторах с "большим пробегом". |
подскажите,для 528I е39 1997г.в. хочу приобрести для личного пользования BMW Carsoft 6.5,или посоветуйте,что нибудь, |
BMW Carsoft 6.5, ,или что-то другое посоветуйте. спасибо заранее. |
K+Dcan (+ ИНПА и ДИС) лучше для твоего авто в бюджетном секторе нет ! :thumbup: |
Андрей vdv, свечи залило, выкрути все свечи и крути стартером (желательно с зарядкой на АКБ) пока весь бензин из цилиндров не выйдет ( не забудь вытащить предохранитель или релюшку от бензонасоса), ставь сухие/нормальные свечи и длжна завестись (если компрессия ессно есть) удачи |
вот к примеру, что покажет в данной ситуации, когда болото в цилиндрах( не буду утверждать что именно этот случай),… ошибок к примеру в моторном нет… а не заводится, ступор… нормальная диагностика, включает в себя ряд мероприятий, и считывание данных из моторного эбу, лишь ее часть… |
ТС что с авто? |
Этот форум стал теперь реальной рекламой шнуров и диагностики.все сука умные.чуть что едь на диагностику.я в своей теме сутки ответа жду никто ни хрена ответить не может внятно.накупили шнуров и советуют другим купить.у вас че тут сетевой маркетинг по шнурам?На какой ХЕР нужен форум если кроме совета купи шнур ничего не пишут??????? |
Что, продолжим флудить, тупо залил свечи, только вчера такое было, глюканула левая сигналка на Е39 1997 года бензин, сигналка разрывала цепь насоса, все левое выкинул питание насоса восстановил, машина завелась, но не дав ей поработать хоть минуту тут же заглушили. Потом через время опять пробно завели и заглушили не дав поработать. Минут через 30 после сборки всей обшивки, машине не запускается, схватывает через раз, свечи мокрые, так и оставили на ночь, диагностики под рукой не было чтоб тупо ошибки потереть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:37. |
