BMW 530i e60 n52n почему долго заводится???
Старый 16.08.2013, 08:04 #1
Авто: BMW 530i
По умолчанию BMW 530i e60 n52n почему долго заводится???
Привет ребят хотел бы узнать ваши мнения)) дело в том что моя БМВ начала поздно заводится((( с первого раза когда нажимаешь кнопку Start engine заводится долго крутит секунд 5-6 потом заводится но стоит поехать пару км остановится вырубить движок и снова завести заводится с первого раза и быстро)) но после длительных стоянок 1-2 часа то опять заводится со второго раза или с первого но оч долго((( в чем может быть причинам???
fir4ik_93 вне форума
Старый 16.08.2013, 11:44 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Похоже на регулятор давления. Фильтр топливный давно меняли? Думаю стоит попробовать заменить!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 13:32 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от fir4ik_93 Посмотреть сообщение
Я тебе в другой теме писал,что очень похоже на умирающий датчик распредвала,но 100% вряд ли кто-то сможет сказать.
Посмотри грамотной диагностикой ошибки и параметры
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 14:49 #4
Авто: BMW 530i
Если это датчик то включилась бы лампа Check engine
fir4ik_93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 00:27 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
может и не включиться(если не америкос) , так как он не окончательно подох ,а подыхает так сказать, дуй на диагностику сэкономиш бабло и время , на моеи когда подыхал машина тупила на низах , бенза жрала , заводилась не сразу
BMW E39 530i 2001
Старый 17.08.2013, 07:12 #6
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
вообще не факт...
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.08.2013 в 07:13.
Старый 17.08.2013, 07:47 #7
Авто: BMW 530i
Евгений.
нет фильтр пока не менял вот заказал уже а мастер мне его расстворителем B646 промыл)))все тяга улучшилась но все равно тупо заводитьчя(((вот инересно то что когда машина стоит более 30 мин и потом когда заведешь оч долго заводится. но стоит проехатся 1 км остановится вырубить мотор и снова завести заводится оч быстро нажал кнопку и завелась а остановишься на пол часа уйдешь куда нить придешь опять долго заводится на диагностике был сканером проверили ошибки не выдает сказали одна свеча иногда тупит
Старый 17.08.2013, 08:33 #8
Аватар для ambrozi
из практики по двигателям М серии (М52 и т.д.)...на холодную плохо может заводиться или вообще не заводиться из-за неисправного ДПКВ...на горячую обычно тупит (плохо заводится, нет тяги, глохнет на коротких стоянках типа светофора) обычно из-за ДПРВ...при этом (несправен ДПРВ) на холодную заводится с полпинка и тяга нормальная пока не выйдет на рабочую температуру...
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.08.2013 в 08:37.
Старый 17.08.2013, 11:36 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Так и есть,хотя ИНПА мне сразу записала ошибку ДПРВ при вышеперечисленных симптомах.
Старый 17.08.2013, 11:41 #10
Аватар для ambrozi
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
даже элементарный сканер ошибку ДПРВ покажет
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
