| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | А диагностика на какой датчик ругалась:впускной/выпускной? И какой фирмы на впуск поставил?
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 29.09.2013
на впускной!но если честно фирму не помню!сегодня показала тоже самое!и пропуск первого цилиндра!пару месяцев назад поменял и свечи и наконечники!
| | #3 | |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
А катушки в каком состоянии,особенно на 1-м цилиндре?
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 36
Повторяю,что на твоём моторе 2 датчика распредвала и возможно ты заменил не тот,что нужно либо поставил "палёный" датчик ![]() P.S. Я себе как-то поставил дешёвый датчик АБС,так вот он месяца 2 работал и ошибок не выдавал,но при этом иногда давал неверный сигнал и АКПП (+АБС,АСЦ)с ума сходила.В оконцовке он у меня совсем отказал и я его заменил на "оригинал".
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 30.09.2013 в 23:26. | |
| | #7 |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | serg08, я имел в виду,что Ланч мог и не указать какой именно датчик "болен":впускной или выпускной.Или указал,но ошибочно
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2013
Всем привет! Подниму тему:) Предыстория, глюки с уровнем топлива в левой половине бака. Открутил крышку и увидел слетевший с крепления датчик уровня топлива, как он мог слететь непонятно. Проблема с уровнем ушла, но появилась другая - авто теперь очень плохо заводится, особенно после долгой стоянки. Что я мог там наделать такого? Ощущение, что не работает обратный клапан, то есть топливо уходит из магистрали когда насос не работает. Открутил снова крышкой, проверил все трубки на месте, ничего не слетело. На дне бака нашел металлический шарик, откуда он может быть? Может это и есть обратный клапан? Но я не нашел откуда он мог вывалится, т.к все трубки подключены и их невозможно снять. Кто нибудь в курсе откуда этот шарик?
| | #9 |
Крче докладываю) Шарик этот стоит в стойке крепления датчика уровня топлива, для какой цели непонятно. А проблема моя в другом, навернулся регулятор, то ли ему голову свернул, то ли совпадение, но он относился прямо по корень и держался на соплях, соответственно давление не регулировал
Последний раз редактировалось first_i; 04.07.2021 в 17:47. |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
