Bmw 545i e60 глохнет
Старый 13.09.2017, 12:01 #1
Авто: BMW e60
По умолчанию Bmw 545i e60 глохнет
Проблема такая: BMW 545 E60 двиг N62b44 пробег 118 тыс,глохнет на горячую.(при остановке. или на холостых) просто глохнет и при попытке завестись даже не крутит стартером..тишина. по сканеру ошибок нет ..один раз ехал при скорости 50км вылезла ошибка автомата(на английском возможно передача была включена без педали тормоза ) машину затресло..постоял минуту завел и поехал дальше, но при этом вылезло 10 ошибок сразу и первая из них датчик коленвала..но это бывало крайне редко, чаще просто глохнет без ошибок. мои предположения: 1. датчик коленвала, заменил все равно глохнет. 2. релюшки которые находяться в бардачке,одна насоса помоему и одна отвечает за стартер.,думаю на них, потому что вытаскивая одну из них и замыкая контакт иногда заводиться..и иногда что то пищит в бардачке.. Я думаю если был бы датчик коленвала ,то он хотя бы крутил бы стартер... На холодную с утра заводиться без проблем с первого раза ..хоть 100 раз заводи и глуши
Kacurakis вне форума
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
