BMW 5HP18 Заливаем масло в акпп
Старый 15.11.2013, 19:35 #11
Авто: Рено Эспейс 3
По началу не хотели слушать! Мол мы сняли-поставили, машина поехала!
Но сейчас вроде говорят привези посмотрим! Я им только насос привезу, так как завтра уже сам поставлю кпп. Поедем с этим насосом к разным мастера по акпп. Посмотрим что скажут. Надеюсь по-другому насос нельзя сломать как только при установке!!!
Последний раз редактировалось Олег 21; 15.11.2013 в 19:35.
Олег 21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 19:47 #12
Авто: е34 520, е38 735
Все правильно - при неправильной установке бублика ломаются посадочные места насоса.
Старый 15.11.2013, 23:40 #13
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Олег 21, На будущее, Разобрал постав метки, собирать только по своим меткам, и ТОЛЬКО ПО СОИМ
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 07:59 #14
Авто: BMW 520 E34 1995
как можно умудрится сломать его, если только кувалдой закалачивать! а масло вкоробку можно заливать в любом удобном для вас положении.
pavel 520 1995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 23:22 #15
Авто: Рено Эспейс 3
АКПП поставили! А она не едет вперед!!! Назад едет, а вперед нет
Сильно на газ нажал поехала, только медленно, а затем и вовсе ушла в "аварийку". И как так то??? Когда же в первый раз поставили (хоть и не правильно) она ехала и очень хорошо ехала!!! Масло 10.5л залил (мобил атф лт 71141).
Пи..ц!!! Заипала!!! Выкину нах!!! Предложили поменяться ключами. наверно поменяю этого гамно!
Последний раз редактировалось Олег 21; 16.11.2013 в 23:32.
Старый 17.11.2013, 10:14 #16
Авто: Рено Эспейс 3
АПП.
Мне важно ваше мнение!
Старый 17.11.2013, 14:25 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Олег 21, наверно,только диагностика решит в чём проблемма
Старый 17.11.2013, 14:32 #18
Авто: Рено Эспейс 3
Завтра сделаю.
Старый 17.11.2013, 14:37 #19
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Олег 21, и никак иначе,гадать на акпп дело гнилое и не реальное,только лишь нужен толковый диагност
Старый 17.11.2013, 14:47 #20
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Олег 21 Посмотреть сообщение
Оч. похоже на датчики скорости. открываешь ETK, находишь нужные пины (например у 5hp18 датчики скорости - это 14-44 и 16-42 пины), в инете находишь сопротивления соленоидов и датчиков (например у 5hp18 у датчиков скорости это ~285 Ом при t - 22 гр, хотя есть разные версии, главное чтоб оно одинаковое было у обоих датчиков), снимаешь крышку коробки с мозгами (у правой стойки), снимаешь разъём с мозгов коробки, отсчитываешь нужные пины на разъёме только крайние внимательно считать и меряешь сопротивление тестером. если что-то не сходится, копать в эту сторону, либо проводка, либо сам датчик/соленоид.
Полная инфа 6,9МБ [Только для зарегистрированных...]
Изображения
Тип файла: jpg zf5hp18sensors.jpg (139.7 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 17.11.2013 в 14:55.
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
