По началу не хотели слушать! Мол мы сняли-поставили, машина поехала! Но сейчас вроде говорят привези посмотрим! Я им только насос привезу, так как завтра уже сам поставлю кпп. Поедем с этим насосом к разным мастера по акпп. Посмотрим что скажут. Надеюсь по-другому насос нельзя сломать как только при установке!!! |
Все правильно - при неправильной установке бублика ломаются посадочные места насоса. |
Олег 21, На будущее, Разобрал постав метки, собирать только по своим меткам, и ТОЛЬКО ПО СОИМ |
как можно умудрится сломать его, если только кувалдой закалачивать! а масло вкоробку можно заливать в любом удобном для вас положении. |
АКПП поставили! А она не едет вперед!!! Назад едет, а вперед нет :mad::mad::mad: Сильно на газ нажал поехала, только медленно, а затем и вовсе ушла в "аварийку". И как так то??? Когда же в первый раз поставили (хоть и не правильно) она ехала и очень хорошо ехала!!! Масло 10.5л залил (мобил атф лт 71141). Пи..ц!!! Заипала!!! Выкину нах!!! Предложили поменяться ключами. наверно поменяю этого гамно! |
АПП. Мне важно ваше мнение! |
Олег 21, наверно,только диагностика решит в чём проблемма |
Завтра сделаю. |
Олег 21, и никак иначе,гадать на акпп дело гнилое и не реальное,только лишь нужен толковый диагност:thumbup: |
Вложений: 1 Цитата:
Полная инфа 6,9МБ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:56. |
