| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Двери запер ЦЗ |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.11.2012
Откуда: Альметьевск - Сити Авто: Бэха 730 М60 коротыш |
Прихожу а машинка с ключа не открывает. Личинки у меня просто крутяться. Просверлил я багажник. Открыл его. Пролез в салон. Теперь незнаю как прописать ключ. Как ставишь в положение 1 начинает арать сигналка заводская. Пробовал 5 положений 1... Потом 20 секунд и нажатой кнопкой открыть 3 раза нажимал на закрыть и в итоге диод брелка после горит потом мигает но никаких результатов нет. Что делать. Теперь у меня окно открытое осталось. ((( Разобрал обшивку двери, там к замку подходит штеккер с белым, синим и черным проводами. В них нет питания-проверил мультиметром. А должно быть? На ключ ЦЗ не реагирует вообще! Я думаю можно замкнуть какие-то провода и ЦЗ должен открыть двери. Все произошло на ровном месте. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Аккумулятор не севший кузов какой
Последний раз редактировалось сергей 1111; 28.04.2013 в 14:36. |
| | #3 |
Откуда: Альметьевск - Сити Авто: Бэха 730 М60 коротыш | |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | артур116, 2.5. При создании новой темы давать ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вопроса или сообщения. За названия, подобные "Помогите пожалуйста", "У меня проблема", Ваша тема будет удалена, при повторных нарушениях Вам будет запрещена возможность создания тем и посещения конференции.
| | #5 | |
Откуда: Альметьевск - Сити Авто: Бэха 730 М60 коротыш | Цитата:
| | #7 |
Сказал спасибо: 12
На проводах в двери не бедет питания там минус управляющий найди аркашку который показывпет плюс или минус проверь там на кайто из проводов нужно подать минус например она должна открыться или наоборот стать на охрану посмотри преды может там беда поидее с здравым аккумулятором должна была и с багажника открыться
| | #8 |
На сервопривод двери идут 3 провода синий черный белый... черный походу управляющий, и его надо перемкнуть с чем-то-незнаю с чем..
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
