Описание темы:Двери запер ЦЗ
BMW 730 m60 - не открывается с ключа
Старый 28.04.2013, 12:54 #1
Авто: Бэха 730 М60 коротыш
Unhappy BMW 730 m60 - не открывается с ключа
Прихожу а машинка с ключа не открывает. Личинки у меня просто крутяться. Просверлил я багажник. Открыл его. Пролез в салон. Теперь незнаю как прописать ключ. Как ставишь в положение 1 начинает арать сигналка заводская. Пробовал 5 положений 1... Потом 20 секунд и нажатой кнопкой открыть 3 раза нажимал на закрыть и в итоге диод брелка после горит потом мигает но никаких результатов нет. Что делать. Теперь у меня окно открытое осталось. (((
Разобрал обшивку двери, там к замку подходит штеккер с белым, синим и черным проводами. В них нет питания-проверил мультиметром. А должно быть? На ключ ЦЗ не реагирует вообще! Я думаю можно замкнуть какие-то провода и ЦЗ должен открыть двери. Все произошло на ровном месте.
артур116 вне форума
Старый 28.04.2013, 14:34 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Аккумулятор не севший кузов какой
Последний раз редактировалось сергей 1111; 28.04.2013 в 14:36.
Старый 28.04.2013, 14:38 #3
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
артур116,
2.5. При создании новой темы давать ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вопроса или сообщения. За названия, подобные "Помогите пожалуйста", "У меня проблема", Ваша тема будет удалена, при повторных нарушениях Вам будет запрещена возможность создания тем и посещения конференции.
Старый 28.04.2013, 14:42 #4
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Пробовал прикурить..не помогает...ноль реакции... аккум нормальный, потому как штатная бибибка начинает арать как ставлю ключ в положение - радио. Кузов е 38 1994 год
артур116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 14:43 #5
артур116,
Прошу прощения.
Старый 28.04.2013, 14:44 #6
Думаю может подать питание на разъемы бензобака или двери... сервопривод должен же сработать
Старый 28.04.2013, 14:52 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На проводах в двери не бедет питания там минус управляющий найди аркашку который показывпет плюс или минус проверь там на кайто из проводов нужно подать минус например она должна открыться или наоборот стать на охрану посмотри преды может там беда поидее с здравым аккумулятором должна была и с багажника открыться
Старый 28.04.2013, 15:18 #8
На сервопривод двери идут 3 провода синий черный белый... черный походу управляющий, и его надо перемкнуть с чем-то-незнаю с чем..
Старый 28.04.2013, 16:20 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Второй ключ есть?
Старый 28.04.2013, 17:34 #10
К сожалению нет.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
