BMW 745 E65 не включается скорость
Старый 09.11.2011, 13:02 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Возможно где-нибудь "земля" окислилась и ее сопротивление резко выросло. Как вариант лазил кто-то по машине и недоподсоединил чего или оборвал "удачно"- вот и идет проблема.
Например неподсоединенная земля к коробке в жгуте дает такие проявления что можно коробку перебрать не раз и без положительного результата.
Старый 09.11.2011, 15:34 #12
Авто: BMW 530D
Циркуляция масла в акпп картера должна происходить непрерывно,и не зависит от положения селектора выбора передач,необходимое условие для этого- вращение турбинного колеса.Так что определитесь,загружается коробка маслом или нет,это очень важно.
Старый 09.11.2011, 21:09 #13
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
маслом коробка не загружается , сегодня еще раз снял поддон внимательно осмотрел "очки" и патрубок фильтра резинки живые трещин нет
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 00:16 #14
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
турбина тут ни причем- насос крутится самим корпусом транса -пазами на его шее.
2 ТС :
пытай владельцев авто- что они делали? налицо поломка насоса - либо он сам окочурился (что бывает ооооочень редко) , либо его сломали при монтаже коробки - выехал транс и короб внаглую притянули к двиглу
Старый 07.03.2012, 21:31 #15
Аватар для Syndicate
Авто: BMW 745 E65
Здравствует. У меня возникла подобная проблема. Выскочило сообщение "With engine off, gear position P is engaged automatically. Have the problem checked by BMW Service as soon a possible." После этого перестала включатся задняя скорость R , сбрасывает на P. Иногда чувствуется удар при движение вперед с места, лечится всё это перезапуском двигателя и то ненадолго.
Подскажите решение, если кто выяснил.
Syndicate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 00:34 #16
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Сообщение от Syndicate Посмотреть сообщение
Если уровень масла в норме , то скорее всего разорвало , пробило АДАПТЕР
vda вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vda за это сообщение:
Syndicate (09.03.2012)
Старый 09.03.2012, 11:24 #17
Авто: BMW 745 E65
Сообщение от vda Посмотреть сообщение
Масло проверял, на месте!
Старый 09.03.2012, 12:33 #18
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Раз по электронике ни чего не видит видемо причины механические, тем более ты пишешь что стружки были в масле. Диагнос один, снимать АКПП и перебирать.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 13:12 #19
Авто: BMW 745 E65
По умолчанию BMW 745 E65 не включается скорость
Про стружки я не писал, а ошибка не критическая после перезапуска пропадает!
Старый 09.03.2012, 13:33 #20
Извиняюсь, я писал "Utroff"
Метки
745, акпп
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
