BMW e30 неисправности. Помогите!!!
Старый 19.03.2010, 07:19 #41
Аватар для krauz
Авто: bmw316
Сообщение от Серый 74 Посмотреть сообщение
krauz,
Скажу честно-у вас впереди длинный и тернистый путь к освоению автомобиля.... Но все получится, при желании...
Вчера поехала техосмотр проходить, за денежки, с заездом. Весь день там проторчала, в итоге, когда прошла, сказали:"Талон техосмотра выдать не можем, сделай что-нибудь с глушителем, а то он у тебя ревет, громче, чем прямоток" Зря только тонировку обдирала. Теперь вот не знаю, что с глушителем делать. Подскажите, пожалуйста, какой на нее подойдет, чтоб было хрошо и бюджетненько))
krauz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 07:25 #42
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
на E36 от волги подходит, на E30 не в курсе, нужно промерять.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
krauz (19.03.2010)
Старый 19.03.2010, 07:31 #43
Аватар для krauz
Авто: bmw316
А может подскажет кто, где взять ручку открывания люка? А то у меня сломана.
Старый 19.03.2010, 07:35 #44
Аватар для krauz
Авто: bmw316
У меня еще такая беда: Аккумулятора хватает раза на два завестись, дальше помирает, ничего понять не могу, взяла вчера у знакомого другой аккумулятор - то же самое, причем, с генератора заряд идет. Если машину заглушила- то все, в следующий раз заведется минимум через полчаса. Может что-то со стартером?
Старый 19.03.2010, 07:47 #45
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
отдельно ручка по моему не продается, только в сборе с механизмом. похоже что лопнуло колечко на стартере.
Старый 19.03.2010, 07:56 #46
Аватар для krauz
Авто: bmw316
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
И что же мне тепрь со стартером делать? Новый покупать что ли?
Старый 19.03.2010, 08:30 #47
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить пусковой ток и напряжение зарядки -если ток слишком большой, то генератор в ремонт.
Плохая остановка двигателя при выключении зажигания может быть вызвана ранним зажиганием, впрочем, по этой-же причине может и АКБ плохо себя вести - ему трудно крутить стартер.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.03.2010, 08:39 #48
Аватар для krauz
Авто: bmw316
Ну это мне карбюраторщики так зажигание выставили, раньше было наоборот позднее. Видать стартер перекрутили немного)) А как мне проверить ток?
Старый 19.03.2010, 08:44 #49
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Возможно, что при безуспешных попытках запустить двигател, сожгли стартер. Ток может проверить любой грамотный автоэлектрик.
Старый 19.03.2010, 08:44 #50
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
krauz, по поводу глушителя на е-30 316 первая банка(от двигателя если смотреть) спокойно меняется на резонатор от vw passat в-3, она и легче и в разы дешевле. а вот основной глушитель...там на любителя. можно найти и под оригинал польский, стоит около 2500-3000, я на свою ставил PowerFul. в салоне довольно тихо(не смотря на то что выхлоп получился практически прямоточный), а на улице очень достойный звук
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
