BMW e32 кнопка акпп
Старый 16.09.2012, 12:31 #1
Авто: 525
По умолчанию BMW e32 кнопка акпп
Подскажите почему на приборке не горят и не переключаются режимы спорт економ зима скоростя показывает,лампочка исправная
sanderr вне форума
Старый 16.09.2012, 18:22 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
а более подробно???
Старый 16.09.2012, 22:08 #3
Может кнопка накрылась, можно попробовать подключить кнопку от люка, принцип работы идентичен.
GHarwold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 11:51 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Кнопка от люка не подойдет, эт раз... Во - вторых при любом запуске дрыгателя коробка автоматически ставится в эконом режим, соответственно индикация на приборке присутствует, присутствует буква Е и при включении зажигания в пол.2.... Подсветка у окна режимов осуществляется своей ламочкой... При какой либо неисправности АКП должна вылезти "гетерборгепрограмм", и тогда (в некоторых случаях) вместо буквы режима (Е,S или M) горит просто окошко... У тебя что так и есть?
Кнопка прозванивается не сложно, там (насколько я помню) 5 контактов (2 на лампочку подсветки) и 3 на управление (когда контакты разомкнуты то это режим "Е")... Порядок замыкания контактов (что бы эмулировать ее работу) посмотри сам
Последний раз редактировалось hohol-s; 18.09.2012 в 11:58.
Старый 03.10.2012, 17:36 #5
Авто: 525
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
"гетерборгепрограмм" на приборке не пишет,окошко светится но буквы не показывает,делал емуляцию кнопки проводком замыкал-не помогло!!!Коробка переключает с рывками,ето может быть причиной???Где еще смотреть????
sanderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 22:40 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
sanderr, делай диагностику акпп,или ставь заранее исправный переключатель,а том видно будет
Старый 04.10.2012, 12:30 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Диагностику 100% делать, однако не все сканеры нормально увидят коробку на е32...
Проверь разьемы на мозгах у коробки (справа в ногах пассажира), на приборке и на самом селекторе АКП, при необходимости неплохо все их прозвонить (там делов двум бумероводам на 1 час), схемки смотри митчеловские они понагляднее...
Последний раз редактировалось hohol-s; 04.10.2012 в 12:31.
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
