BMW e32 сальник акпп не держит
Старый 17.01.2014, 17:14 #1
По умолчанию BMW e32 сальник акпп не держит
735е32 течет сальник коробки автомат который ближе к матору менял сальники бублик не помогло!подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!
gurik68 вне форума
Старый 17.01.2014, 18:55 #2
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
А почему решил, что это сальник, а не №8 или 12
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 19:33 #3
течет между бубликом и коробкой!один сальник порвало сразу.другой поставил капает.может быть давление высокое?типа забит выход на радиатор или сапун?
gurik68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 20:38 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Бублик как ставили, к маховику сразу или в коробку вставляли.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 17.01.2014 в 20:38.
Старый 17.01.2014, 21:59 #5
и так и так пробывали!последний раз сначала бублик в коробку потом в мотор.пока масло было мало не текло.долил до уровня закапало!
Старый 18.01.2014, 01:35 #6
Аватар для Bmw-xl
Сообщение от gurik68 Посмотреть сообщение
теперь замена масленного насоса или на разборках коробас искать
Старый 18.01.2014, 01:40 #7
Аватар для Bmw-xl
При установке:
Установить гидротрансформатор крутящего момента на вал коробки передач, задвинув его дальше уплотнительного кольца до первого упора.
Руками вдавить гидротрансформатор в корпус и провернуть, так чтобы паз ступицы гидротрансформатора вошел в зацепление с поводком приводного вала масляного насоса, и гидротрансформатор ощутимо продвинулся внутрь корпуса.
Гидротрансформатор установлен правильно, если расстояние между фланцем картера коробки передач и привалочной плоскостью корпуса гидротрансформатора составляет примерно 29 мм.
Предупреждение!
Неправильная установка гидротрансформатора ведет к поломке привода масляного насоса при навешивании коробки передач на двигатель.
Старый 18.01.2014, 11:40 #8
машина то ездит прекрасно мягко переключается.если бы насос крякнул поехала бы?
Старый 18.01.2014, 12:17 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если крякнул то не ехала. Но ставить транс нужно правильно. Скорее всего вы сальник рвете либо хабчик на трансе кривой, это ремонт.
Старый 18.01.2014, 13:17 #10
гидротрансорматор поменял.поставили вроде правельно сначало его в коробку окуратно потом вместе с ним в мотор.притом старый сальник визуально был в хорошем состоянии.
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
