BMW e34
Старый 09.10.2012, 17:33 #1
По умолчанию BMW e34
Народ срочно помогите в Бмв е34 525 резко начало очень плохо заводится,а если и заведётся то холостые обороты постоянно прыгают от 2,5 до 3 тысяч,и свечи заливает.Может какие-нибудь проблемы с сигнализацией котороя,противоугонка срабатывает и как это можно проверить.заранее спасибо
probel вне форума
Старый 09.10.2012, 17:49 #2
Авто: е34 520, е38 735
Сигналка либо дает завестись, либо нет. Промежуточного варианта не бывает. Заводится плохо на холодную, или постоянно?
Старый 09.10.2012, 19:43 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию w
Сегодня утром уже хорошо завелась,только если нажать на газ обороты очень медленно падают а потом сново держатся на двух тысячах.Да походу дело не в сигналке может расходомер мозги пудрит(его можно проверить?)
Старый 09.10.2012, 20:00 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Старый 09.10.2012, 20:33 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от ;212088
у меня на диагностике тож расходомер приговорили с впускным датчиком...но у меня обороты не плавали...все ровно работало...на работающий двигатель отключали расходомер...никакой реакции...все продолжало работать...проблема может быть с впускным датчиком...если он будет работать то и проблемы с расходомером могут пропасть...на диагностику езжай...
Старый 09.10.2012, 20:48 #6
А что за выпускной датчик?
probel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 20:53 #7
Аватар для ambrozi
Сообщение от probel Посмотреть сообщение
на распредвале...тока у меня е39...диагностика ответит на все твои вопросы
Старый 09.10.2012, 21:37 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик коленвала-клапан хх-подсос
Arbeit macht frei...
Старый 09.10.2012, 21:59 #9
так только в нём может быть дело?Он со стороны ремня грм стоит?
Старый 09.10.2012, 22:31 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да и на м50 бош подходит бош от волги- БоШ
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
