Описание темы:Как продиагностировать ABS
BMW e34 ABS не работает
Старый 20.12.2011, 21:22 #11
Аватар для Никитин Н.Н.
Авто: БМВ Е34 М50В25
14-реле электромагнитного клапана abs-обрыв цепи.Что это?Что менять?Ошибка после диагностики Карсофтом.
Никитин Н.Н. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 21:56 #12
Авто: е34 520, е38 735
На е34 идут разные гребенки. Соответственно, датчики АБС тоже разные. Нужно знать, какие установлены ступицы на машине - симметричные или несимметричные (имеется ввиду расположение винта, который крепит тормозной барабан), и уже под эти ступицы подбирать датчик.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
OlegB (22.12.2011)
Старый 22.12.2011, 00:35 #13
Аватар для OlegB
Авто: BMW 535 E34
Unhappy
Да. Отличаются датчики. У меня хвоствичок длиннее у датчика. Ступица ассиметричная. Вот не знаю как сзади почистить гребёнки..... Подшипники ступицы что ли снимать? Хоть бы ошибку узнать, чтоб на след выйти. Ща холодно копаться наобум. И лавэ нет на сервис. А так хочется исправный ABS. Придётся думать.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 00:37 #14
Сообщение от OlegB Посмотреть сообщение
Подъезжай - ошибки я тебе бесплатно прочитаю. В ЛС пиши.
Старый 22.12.2011, 00:41 #15
Аватар для OlegB
Авто: BMW 535 E34
Сообщение от Никитин Н.Н. Посмотреть сообщение
Это на гидроблоке есть релюшка. Но может быть и повреждение цепи э/м клапанов гидроблока. У тебя хоть показывает где искать, а я в слепую ищу. CarSoft ABS не видит.
Старый 22.12.2011, 21:08 #16
А у меня всё видит,а двс не видит.Сбоку на блоке абс есть контакт какой-то,его снимал.чистил,без результатов.
Старый 22.12.2011, 22:29 #17
Аватар для OlegB
Авто: BMW 535 E34
На блоке есть чёрная крышка с надписью ABS. Так вот на ней есть болтики по маленький шестигранничек. Так вот под крышкой располагаются релюшки. А контакт - это масса.
Сказал Спасибо OlegB за это сообщение:
Никитин Н.Н. (23.12.2011)
Старый 22.12.2011, 23:02 #18
Аватар для OlegB
Авто: BMW 535 E34
Post
Может конечно и окислились контакты реле, посмотри. Но скорее всего износился насос в гидроблоке. Короче, трудоёмкий процесс. Но если есть руки, ничего невозможного нет. Знаю кулибинов, которые щётки от Волги прилаживали в БМВ. Найдёшь причину, напиши как о проделанной работе. Мне тоже неприятно когда что-то не так в машине.
Старый 23.12.2011, 16:10 #19
Отпишу.
Старый 15.10.2012, 09:51 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Exclamation Подскажите
А где находится данный блок под капотом или под сидением???
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
