BMW e34 движок не развивает обороты М50
Старый 08.04.2013, 22:05 #11
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от шумахер Посмотреть сообщение
проблемы с лямбдой
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 22:44 #12
Авто: е34 520, е38 735
шумахер, а ты откуда с Тамбовской обл. будешь? )))
Старый 09.04.2013, 06:37 #13
Аватар для шумахер
Авто: BMW525 e34
сам тамбов,самый его центр
шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:27 #14
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
завтра полезу искать проблемы с лямбдой
Лямбда, это датчик кислорода, вот и думай.
Для начала проверь всё на подсос воздуха, это бесплатно )))
посмотри от валюметра и дальше до лямбды (гофра, впускной коллектор, выпускной коллектор, вакуум), потом только пробуй лямбду заменить.
Только отпишись.
Старый 09.04.2013, 08:28 #15
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
ездил сегодня на диагностику, так самый прикол в том что пока до неё ехал проблемы были, приехал туда всё работает отличьно. единственное что показала неработает лямбда и замыкание ее на массу из за этого могут быть такие проблемы??
Это и есть подсос
Старый 09.04.2013, 10:25 #16
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Лямбда не даёт таких симптомов !!!!
Лямбда - это ДА! - кислородный датчик, но ГДЕ ?... в выпускной системе!.....измеряет коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси после сгорания.
она может повлиять лишь на работу при прогреве (у меня именно так и было) е34 м50 2л. Лямбда была оторвана провода от датчика. Т.е. можно сказать - её не было совсем! Косяки были лишь при прогреве, обороты падали низко, подтраивала, и машина сама их подкидывала вверх! так пару раз колбаснёт, пару раз пороняет обороты, и потом стоит как ни в чём не бывало!...
Тяга прям уж сильно так - не пропадает! двиг работает ровно, что на ходу что на холостом!.....
При замене лямбды (когда восстановил провода, и новый датчик поставил) - просто пропали колбасы прогревочные. ВСЁ !!!
Не лямбда у тебя ! Я вообще считай без неё ездил!
Если лямбда не рабочая - дме будет работать по средним параметрам,ориентируясь на показания других датчиков. Просто смесь будет не идеальной. Но ездить можно.
ТС - отключи её вообще - и покатайся....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 09.04.2013 в 10:30.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:31 #17
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Это и есть подсос
От лямбды ? Подсос ? ГДЕ ?... В чём ? куда ?
то что из-за её показаний воздуха в двиг больше сосёт ?? .. так опять же - просто смесь будет не правильная.... Как это скажется на работе двигателя, чтобы его прям лихорадило, "как будто 2 цилиндра не работают" ?? ........ лямбда вторичная читалка в работу двигателя.... С неё не основные показания для его работы берутся, а "вторичные"...
Ну подкинет холостой машина, чуть притупеет в поведении.. расход чуть вырастет.. всё....
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 09.04.2013 в 10:39.
Старый 09.04.2013, 10:34 #18
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
были похожие симптомы еще на светофорах глохла все закончилось заменой дмрв если есть возможность поставь с рабочей машины и проверь
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:36 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Я к этому и склоняюсь, что лямбда умирает, и поэтому дает неверные показания, может неправильно выразился
Старый 09.04.2013, 10:37 #20
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
не знаю почему, но подсос именно так и выдает себя, то нормально работает, то нет, это как визит к стоматологу. ИМХО, у меня так было.
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
