| | #14 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Лямбда, это датчик кислорода, вот и думай. Для начала проверь всё на подсос воздуха, это бесплатно ))) посмотри от валюметра и дальше до лямбды (гофра, впускной коллектор, выпускной коллектор, вакуум), потом только пробуй лямбду заменить. Только отпишись.
__________________ |
| | #15 | |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
__________________ | |
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Лямбда не даёт таких симптомов !!!! Лямбда - это ДА! - кислородный датчик, но ГДЕ ?... в выпускной системе!.....измеряет коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси после сгорания. она может повлиять лишь на работу при прогреве (у меня именно так и было) е34 м50 2л. Лямбда была оторвана провода от датчика. Т.е. можно сказать - её не было совсем! Косяки были лишь при прогреве, обороты падали низко, подтраивала, и машина сама их подкидывала вверх! так пару раз колбаснёт, пару раз пороняет обороты, и потом стоит как ни в чём не бывало!... Тяга прям уж сильно так - не пропадает! двиг работает ровно, что на ходу что на холостом!..... При замене лямбды (когда восстановил провода, и новый датчик поставил) - просто пропали колбасы прогревочные. ВСЁ !!! Не лямбда у тебя ! Я вообще считай без неё ездил! Если лямбда не рабочая - дме будет работать по средним параметрам,ориентируясь на показания других датчиков. Просто смесь будет не идеальной. Но ездить можно. ТС - отключи её вообще - и покатайся....
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 09.04.2013 в 10:30. |
| | #17 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | От лямбды ? Подсос ? ГДЕ ?... В чём ? куда ? то что из-за её показаний воздуха в двиг больше сосёт ?? .. так опять же - просто смесь будет не правильная.... Как это скажется на работе двигателя, чтобы его прям лихорадило, "как будто 2 цилиндра не работают" ?? ........ лямбда вторичная читалка в работу двигателя.... С неё не основные показания для его работы берутся, а "вторичные"... Ну подкинет холостой машина, чуть притупеет в поведении.. расход чуть вырастет.. всё.... ????
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 09.04.2013 в 10:39. |
| | #18 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.12.2011
Сказал спасибо: 12
были похожие симптомы еще на светофорах глохла все закончилось заменой дмрв если есть возможность поставь с рабочей машины и проверь
| | #19 | |
Сказал спасибо: 54
| | #20 |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | не знаю почему, но подсос именно так и выдает себя, то нормально работает, то нет, это как визит к стоматологу. ИМХО, у меня так было.
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
| BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты | 4erep | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.08.2014 19:10 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
