BMW e34 m40 как правильно собрать карданый вал? при замене подвесного не отметил как стоял кардан появился гул и вибрация что делать?м40 е34 |
Которая стоит между карданом и коробкой?я ее не снимал.звук больше похож на свист но прирывается,после замены небыло потом появился. |
Значит в подвесном беда |
Хотя у тебя кардан наверное с двух сторон на 4 болтах крепится? |
Нет со стороны коробки три от редуктора девять около подвесного крестовина на хвосте шрус |
когда снимал там разделял его на две части? если да-просто не так вставил назад их, там какое-то положение по рискам надо было эти две части.... у кореша на м40 е30 было, там в этом беда была!риски там есть |
всему вина крестовина,немного закусывало,поменяли крестовину,кардан отбалансировали всё гуд.всем огромное спасибо:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:22. |
