тоже самая проблема. тока у меня мкпп. сначала прогреется, может проехать не много, потом дёргаться начинает, обороты падают и глохнет, сразу не заводится, постоит немного и всё завелась. Топливный насос и фильтр поменял, свечи тоже. Подскажите кто знает хорошего диагноста в НиНо.СПС |
Cruel chap, как решил проблему? :confused: |
Смотрите разъемы ЭБУ и бензонасоса! Была такая дрянь в детстве )) Так я ее и не решил )) менял ДПКВ,ДПРВ,ДТОЖ,ДВВ, насос и не победил продал (( Думаю раз на горячую не заводится, значит где то нет контакта ! ищите на разъемах замка зажигания, к ЭБУ, насоса, все датчики, масса кузова и мотора ХЗ его знает ?? Купите очиститель контактов и пырскайте во все щели !! |
и кадилом .....:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: |
Привет. попробуйте поменять обратный клапан и проверьте проводочек массы который на клапанной крышке. (клапан стоит сбоку от рампы) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:00. |
