| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Arsennn, что ты лезешь со своими говносоветами к опытному человеку! Всё он решил и просчитал - будет ждать пока остынет, скручивать на месте, ставить, потом выгонять пробку, и видимо как то проверять клапана .. .. Но вот боюсь к тому времени уже световой день закончится ![]() ![]() Короче - мы нубы тут, них**я ничего не понимаем в правильности действий...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 11.04.2013 в 11:27. |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Цитата:
![]() ![]() Если у него радиатор мотора потечет, то он на все патрубки краники повтыкает , чтобы по разборкам ездит ![]() ![]() | |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Пингвин в ударе :)), хоть и резко но суть до ТС попытался довести, другой бы просто забил....
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Я за то, что бы краник был установлен!!! ...и для отчета надо скинуть фото, вдруг у кого еще такая беда случиться. |
| Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение: | ruzenstein (12.04.2013) |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Цитата:
vla3344, ну ты язва ! ![]() ![]() ...Потом фотку сразу в раздел "весёлые картинки" потащишь.... ? ![]() ![]()
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 11.04.2013 в 11:29. | |
| | #6 |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Для начала нужно снять клапан с крепления, для чего его нужно потянуть вверх на излом. Чтобы раскрутить корпус клапана необходимо воспользоваться ключом-звездочкой Т10. Наиболее слабое место клапанов печки – это манжеты, которые могут придти в негодность в том случае, если на них попадет тосол. Они начинают разлагаться, в результате чего каналы клапанов засоряются и печка греет только при оборотах, а на холостом ходе работать не может. Во многих случаях клапана могут заедать в результате того, что манжеты на электромагнитах испортились. Если возможности приобрести новые клапана у вас нет, можно просто выпотрошить их, в результате чего вы больше не сможете осуществлять регулировку температуры, но мерзнуть точно не будете. Данное руководство (инструкция) по замене клапанов печки BMW приведено на примере модели E36. Клапана печки BMW портятся, и печка перестает греть совсем или только на оборотах. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Такой вид имеют клапана от печки под капотом автомобиля с кондиционером. 1. Как снять клапана? Отключаем фишку. Раскручиваем 3 хомутика, расположенных на патрубках клапана. Демонтируем патрубки, что довольно проблематично, так как к ним сложно подобраться. Чтобы избежать утечки ОЖ (охлаждающей жидкости) заткните нижний патрубок (я вставил в него отвертку и задрал патрубок кверху, см. фото). 2. Снимите клапан с крепления, потянув его кверху на излом. 3. Для раскручивания корпуса клапана используйте звездочку Т10 4. Основной проблемой клапанов является порча манжетов при попадании на них тосола. Манжеты разлагаются и засоряют каналы клапанов, печка греет при оборотах, а на холостом ходе – нет. 5. Часто клапана заедают, вследствие испорченных манжетов на электромагнитах. 6. Если нет возможности купить новые клапана, вы можете выпотрошить клапана и потерять возможность регулировать температуру, зато мерзнуть не придется Помог братан чем смог, а краник не ставь, мы люди союзные так и оставим ))))
__________________ Последний раз редактировалось sayatast; 11.04.2013 в 12:20. |
| Сказал Спасибо sayatast за это сообщение: | ruzenstein (12.04.2013) |
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
Откуда: Ужгород, Украина Авто: BMW 525 E34 | Цитата: |
| | #10 |
Сказал спасибо: 92
ладно, спасибо всем за помощь, все ответили в тему, буду стараться. еще вопрос, подойдут ли клапана с 36 модели? есть в наличии. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
