| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: нет плюса на предохранители №23 |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.10.2011
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
всем доброго время суток,проблема следующая не работает бензонасос думали реле поставили перемычку не работает,плюса на предохранители нет, подаёшь работает насос но двигатель не запускается,завтро поменяем датчик пкв,какие ещё восможны причины?на реле плюс идёт.м50 два литра акпп.
Последний раз редактировалось Ярослав Х5; 19.06.2013 в 22:45. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 19
| | #5 |
Сказал спасибо: 19
не могу никак найти отдельную схему на питание насоса на штатный разъём насоса приколхожен провод но он тоже молчит не + не -
| | #6 |
Сказал спасибо: 19
откудапитание на пред23 идёт?
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р. | смотри есть ли искра, если нет то варианта 2 или импульсный датчик колена, или реле управляющее (стоит возле мозгов двигателя, белого цвета) Схемы посмотри , на форуме есть ссылки, рекомендую схемы Митчел, они нагляднее Последний раз редактировалось hohol-s; 20.06.2013 в 16:44. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
датчик поменяли без изменений,искры нет насос молчит,нашёл два остающихся разъёима один на две фишки другой на три оба с левой стороны .
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
что значит остающихся? проверь на первом пине мозгов при выключенном зажигании 0 Вольт при включенном 11-14В
| | #10 |
Сказал спасибо: 19
привет,нет ты немногоне понял около двигателя болтаются две фишки.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
