Описание темы:нет плюса на предохранители №23
BMW e34 m50 питание бензонасоса
Старый 19.06.2013, 22:44 #1
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
По умолчанию BMW e34 m50 питание бензонасоса
всем доброго время суток,проблема следующая не работает бензонасос думали реле поставили перемычку не работает,плюса на предохранители нет, подаёшь работает насос но двигатель не запускается,завтро поменяем датчик пкв,какие ещё восможны причины?на реле плюс идёт.м50 два литра акпп.
Последний раз редактировалось Ярослав Х5; 19.06.2013 в 22:45.
Ярослав Х5 вне форума
Старый 19.06.2013, 23:30 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от кчр09 Посмотреть сообщение
кузов какой?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.06.2013, 23:48 #3
Авто: е34 520, е38 735
Если неисправен датчик КВ, то на бензонасос питание пропадает. Если мозги Бош.
Старый 20.06.2013, 00:16 #4
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
кузов какой?
е34........
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 00:20 #5
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
не могу никак найти отдельную схему на питание насосана штатный разъём насоса приколхожен провод но он тоже молчит не + не -
Старый 20.06.2013, 00:22 #6
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
откудапитание на пред23 идёт?
Старый 20.06.2013, 16:43 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
...подаёшь работает насос но двигатель не запускается....
смотри есть ли искра, если нет то варианта 2 или импульсный датчик колена, или реле управляющее (стоит возле мозгов двигателя, белого цвета)
Схемы посмотри , на форуме есть ссылки, рекомендую схемы Митчел, они нагляднее
Последний раз редактировалось hohol-s; 20.06.2013 в 16:44.
Старый 20.06.2013, 17:16 #8
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
датчик поменяли без изменений,искры нет насос молчит,нашёл два остающихся разъёима один на две фишки другой на три оба с левой стороны .
Старый 20.06.2013, 19:38 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что значит остающихся?
проверь на первом пине мозгов при выключенном зажигании 0 Вольт
при включенном 11-14В
Arbeit macht frei...
Старый 20.06.2013, 20:22 #10
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
привет,нет ты немногоне понял около двигателя болтаются две фишки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
