-   -   BMW e34 m50 питание бензонасоса (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-m50-pitanie-benzonasosa-25260/)
Ярослав Х5 19.06.2013 22:44
всем доброго время суток,проблема следующая не работает бензонасос думали реле поставили перемычку не работает,плюса на предохранители нет, подаёшь работает насос но двигатель не запускается,завтро поменяем датчик пкв,какие ещё восможны причины?на реле плюс идёт.м50 два литра акпп.
victor540 19.06.2013 23:30
Сообщение от кчр09 (Сообщение 270634)
кузов какой?
vla3344 19.06.2013 23:48
Если неисправен датчик КВ, то на бензонасос питание пропадает. Если мозги Бош.
Ярослав Х5 20.06.2013 00:16
Сообщение от victor540 (Сообщение 270638)
кузов какой?
е34........
Ярослав Х5 20.06.2013 00:20
не могу никак найти отдельную схему на питание насоса:confused:на штатный разъём насоса приколхожен провод но он тоже молчит не + не -
Ярослав Х5 20.06.2013 00:22
откудапитание на пред23 идёт?
hohol-s 20.06.2013 16:43
...подаёшь работает насос но двигатель не запускается....
смотри есть ли искра, если нет то варианта 2 или импульсный датчик колена, или реле управляющее (стоит возле мозгов двигателя, белого цвета)
Схемы посмотри , на форуме есть ссылки, рекомендую схемы Митчел, они нагляднее
Ярослав Х5 20.06.2013 17:16
датчик поменяли без изменений,искры нет насос молчит,нашёл два остающихся разъёима один на две фишки другой на три оба с левой стороны .
FuchS 20.06.2013 19:38
что значит остающихся?
проверь на первом пине мозгов при выключенном зажигании 0 Вольт
при включенном 11-14В
Ярослав Х5 20.06.2013 20:22
привет,нет ты немногоне понял около двигателя болтаются две фишки.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
