-   -   BMW E34 M50 Вибрация при разгоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-m50-vibraciya-pri-razgone-17468/)
Breez 27.01.2012 15:50
Сегодня обнаружил вибрацию при разгоне, и когда в гору едешь в диапазоне оборотов от 1500 до 2000. Ощущение такое как будто едешь по асфальту по которому до этого прошел трактор и сделал на нем насечки гусеницами. Что это может быть? Коробка?
surich 27.01.2012 16:58
Эластичку подвесного подшипника на кардане проверь.
voidale 29.01.2012 05:52
поданкрать передние калеса проверь люфт. один крутит руль туда сюда второй смотрит на подвеску . диски передние посмотри мож ударил beer
Breez 03.02.2012 20:46
Нашёл! Эластичная муфта порвалась.
"Меле" можно покупать или она фиговая?
Азиат 03.11.2013 00:15
Сообщение от Breez (Сообщение 167754)
Сегодня обнаружил вибрацию при разгоне,Ощущение такое как будто едешь по асфальту по которому до этого прошел трактор и сделал на нем насечки гусеницами.
Аналогично!
Причём происходит эта вибрация кратковременно-при переключении с 1 на 2,а ощущается где-то в районе "тоннеля" и в заднем мосту:shock:
Грешу на кардан(муфта,подвесной).
До подъёмника попробую добраться завтра-послезавтра.Подскажите на что обратить внимание при проверке и как достовернее проверить узлы?
Страшновато блин ехать с таким "ознобом"((
P.S.Неделю назад менял тормозные колодки по кругу и растачивали задние диски - может отсюда копать?
RomZhuk 03.11.2013 00:28
Сообщение от Азиат (Сообщение 294821)
Знакомый на ниссане протачивал по кругу диски, появилась вибрация, причина была в 1 кривопроточенном диске.
Азиат 03.11.2013 01:36
E39
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 294829)
Хммм...
А то,что у меня проблема появилась через неделю и проявляется только при разгоне с 1 на 2-ю?
Мне кажется кривые диски(диск) во всех диапазонах и особенно при торможении бы мозг выносили...
FuchS 03.11.2013 12:01
лимфердер бери
Азиат 03.11.2013 12:06
Сообщение от FuchS (Сообщение 294866)
лимфердер бери
:confused:
RomZhuk 03.11.2013 14:25
Сообщение от Азиат (Сообщение 294850)
Хммм...
Согласен. На личном опыте было следующее, появилась вибрация также при разгоне и вплоть до 90 кмч...чувство было, что что-то отвалилось, все тряслось, а при торможении так вообще жопа...:facepalm: Причина оказалась банальна, внутри диска прилип кусок грязи - счистил и все..:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
