BMW E34 m50b20 пятерит при 90-110 градусах
Старый 18.03.2019, 17:54 #1
Аватар для Вячеслав Мясников
Авто: BMW 520i E34 m50b20
Icon4 BMW E34 m50b20 пятерит при 90-110 градусах
Доброго времени суток, бмвисты!
Проблема такова: При запуске на холодную двигатель (м50б20 без ваноса) работает ровно, запуск без каких либо проблем. Но при достижении 90-110 градусов двигатель начинает "пятерить". Чувствуется как пропадает тяга
Даже после продолжительного времени езды неполадки не проходят
От себя грешу на датчик температуры ож. ДПРВ менял в июле 2018 года, катушки живые
Вячеслав Мясников вне форума
Старый 18.03.2019, 18:26 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Вячеслав Мясников Посмотреть сообщение
А фазы правильно выставленны? На безваносных моторах нужно валы вовнутрь сводить, подкладывая под приблуду по 3мм по краям.
Последний раз редактировалось Антихрист; 18.03.2019 в 18:27.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 18.03.2019, 18:43 #3
Фазы вообще не трогал и проблем никогда не было. А вот насчет валов впервые слышу
Вячеслав Мясников вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 19:49 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
ТИС почитай. И не такого начитаешься [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 19.03.2019, 08:19 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
катушка может глючить в определенном диапозоне тмператур (что естественно для электро компонентов) или определенных оборотах. у меня глючила на прогретом моторе и и сключительно в районе 2100 оборотов
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Старый 19.03.2019, 11:08 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Было такое совсем недавно. Отключалась одна форсунка. По работе мотора было слышно. Неисправность устранялась путем прижатия пластикового короба с проводкой к форсункам. В общем, при прогреве, немного коробило всю эту конструкцию и был плохой контакт. Перебрали, контакты поправили, на одной форсунке был немного загнут. все. это как один из вариантов.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
Старый 19.03.2019, 14:06 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
как вариант датчики колена или распредвала. Часто от нагрева начинают чудить
Старый 19.03.2019, 19:29 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Нужно определиться с системой сименс или бош. При сименс действительно распредвальный или коленвальный при нагреве(особливо эра) отваливается и тупит(троит у нас индейцы травит называют с ударением на поседний слог).
Старый 19.03.2019, 19:56 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Значит бледнолицым надо говорить трОит
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 19.03.2019 в 19:59.
Старый 20.03.2019, 22:00 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Хау дружище хау! Мои метисы дети тоже смеются Хотя скво у меня бледнолицая Человек не может обрисовать проблему, давай поможем.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
