BMW E34 Проблема с центральным замком
Старый 20.07.2010, 22:02 #1
Авто: BMW 520i
По умолчанию BMW E34 Проблема с центральным замком
Уважаемые специалисты и автовладельцы BMW!
Подскажите, пожалуйста, как устранить следующую проблему:
В автомобиле BMW E34 520i появилось интересное явление: при выключении зажигания автоматически стали закрываться открытые окна. Теперь при желании оставить авто с открытыми окнами на природе ничего не получается. Ранее такой проблемы не было. Других автосигнализаций, кроме штатной противоугонной системы в автомобиле не установлено.
Кроме этого, при нажатии кнопки "Открыть/Закрыть авто" на ключе с пультом ДУ автомобиль не только закрывается, но и сразу становится в режим охраны. Ранее для постановки в режим охраны требовалось после закрытия дополнительное нажатие другой кнопки "Охрана".
С уважением и надеждой,
Игорь.
MrFATE вне форума
Старый 21.07.2010, 05:30 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
посмотрите под задним сиденьем слева монтажный блок и нишу кузова на предмет воды и отгнивания проводов к оному снизу (открутить одну пластиковую гаечку на полу в нише,отжать защелки сверху и перевернуть блок.
полезно еще сам ЭБУ DWA посмотреть на предмет высыхания конденсаторов.
если есть GT-1 ,то сделаь тест блок по DWA (для Е34 он есть)
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
