| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.06.2010
Уважаемые специалисты и автовладельцы BMW! Подскажите, пожалуйста, как устранить следующую проблему: В автомобиле BMW E34 520i появилось интересное явление: при выключении зажигания автоматически стали закрываться открытые окна. Теперь при желании оставить авто с открытыми окнами на природе ничего не получается. Ранее такой проблемы не было. Других автосигнализаций, кроме штатной противоугонной системы в автомобиле не установлено. Кроме этого, при нажатии кнопки "Открыть/Закрыть авто" на ключе с пультом ДУ автомобиль не только закрывается, но и сразу становится в режим охраны. Ранее для постановки в режим охраны требовалось после закрытия дополнительное нажатие другой кнопки "Охрана". С уважением и надеждой, Игорь. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
посмотрите под задним сиденьем слева монтажный блок и нишу кузова на предмет воды и отгнивания проводов к оному снизу (открутить одну пластиковую гаечку на полу в нише,отжать защелки сверху и перевернуть блок. полезно еще сам ЭБУ DWA посмотреть на предмет высыхания конденсаторов. если есть GT-1 ,то сделаь тест блок по DWA (для Е34 он есть) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 | Tyler | Форсаж | 11 | 24.12.2020 12:24 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года | Tyler | Новости BMW | 4 | 09.11.2009 12:24 |
| Как в танке: новый BMW 7 High Security | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.08.2009 12:15 |
