-   -   BMW E34 - сцепление (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-sceplenie-13237/)
bezdelinic 13.06.2011 00:06
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 125162)
нет. он там есть.
покажи тогда на моих фотках его
михалыч43 13.06.2011 00:11
Вложений: 1
вот, на картинке-
а твоих фото его за проводами не видно...
bezdelinic 13.06.2011 00:18
Вложений: 1
Вот стрелками отметил где он должен быть.правильно?
михалыч43 13.06.2011 00:21
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 125167)
упс.... а у тя точно узел с Е34?
рисунок и фота- разные....
bezdelinic 13.06.2011 00:24
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 125170)
на разборке брал как е34 на нем даже написано было, но вот что заметил, на педали сцепления есть пружина(на схеме №33) как на педали тормоза, а на фотке УАЗа ее нет.может у меня должна такая стоять?у тебя машина какого года?
михалыч43 13.06.2011 00:26
90-й
может эта пружина вместо возвратной?
bezdelinic 13.06.2011 00:28
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 125172)
90-й
ничего не понимаю...у тебя есть пружина №33 ???
михалыч43 13.06.2011 00:29
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 125173)
не помню я. возвратка точно есть. (машины нету под рукой. я ток во вторник до нее доберусь....)
смотри- на уазе- возвратная пружина тормоза на оси. у тебя- и тормоза и сцепы- на оси. скорее всего эта пружина и есть возвратная...я так думаю.
bezdelinic 13.06.2011 00:32
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 125174)
у меня два блока педалей(с разборки и родной) и оба без упора для пружины.на родном стояла педаль тормоза АКПП, на том что с разборки полный комплект педалей. По номерам они одинаковые что для автомата что для механики.а что будет если пружину эту(№17) не поставить???
михалыч43 13.06.2011 00:34
думаю, что ту пружину, что на оси намотана придется в педаль сцепления вставлять. скорее всего так и надо.
на картинке пружина 10-(тормоз)- продевается в педаль. а на сцепе такой пружины нет.... у тебя- есть. прикинь ее по месту.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
