-   -   BMW e34 Течет из-под бачка радиатора, хелп? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-techet-iz-pod-bachka-radiatora-help-20717/)
ruzenstein 09.08.2012 15:01
Когда заглушу машину, течет из под бачка радиатора, в чем проблема, как решается,помогите, а то вытекает жидкость и машина греется?
slava657 09.08.2012 15:09
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 202163)
А ты как думаешь?:biggrin1:
Либо бачок треснул, либо радиатор, может прокладка между ними (хотя маловероятно):smile:
Замена радиатора или бачка вместе с пробкой оригинальной:smile:
Это понятно:smile:
ruzenstein 09.08.2012 15:27
ну спасибо, это и так ясно, но может кто-то решил проблему как-то легче?
slava657 09.08.2012 16:06
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 202169)
А как ты себе это представляешь?:shock:
Залить какое нибудь гав.., которое, типа, все дыры заклеит..... не советуют, можно еще больше гемороя нажить:biggrin1: Например, у меня патрубок разъело по дороге с Крыма, хорошо, что скраю, обрезали и натянули, еле доехал, он внутри как пластилиновый был, приехал, заменил:mad: Еще говорят можно помпу убить, радиатор забить:facepalm:
Или запаять как-нибудь....., оно тебе надо:shock:, чтобы в пути треснуло:facepalm:
У меня у самого зимой радиатор по завальцовке с обеих сторон тек....., прогревался и не тек, пришла весна вроде вообще переставал течь......, заменил его от греха подальше.
Течь то полюбому не должно, система герметична:nod: Сначала найди место утечки...., может и правда прокладка или бачок, вот и будет легче:smile:
Еще когда то у меня треснул и радиатор и бачок на стыке:nod:
ruzenstein 09.08.2012 16:23
а крышка никак не может влиять, может не сбрасывает давление, потому и давит?
ruzenstein 09.08.2012 16:27
и еще, течет-то не весь час, иногда бывает что и не течет когда заглушу, не понимаю как это?
slava657 09.08.2012 16:30
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 202178)
Может конечно, потому ее и советуют менять раз в год или проверять у оффициалов на спец. оборудовании:nod:
Но если уже побежало, то значит где-то рэпнуло:facepalm:
Я подозреваю, что у меня тогда бачок с радиатором и треснули из-за пробки:smile:
Подожди......., я не совсем понял, у тебя под бачком течет или из под крышки???:shock:
ruzenstein 09.08.2012 16:34
Сообщение от slava657 (Сообщение 202180)
Под бачком течет, после того как заглушу машину.
slava657 09.08.2012 16:48
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 202181)
Ага, ну значит все так, как я и писал выше..... где-то треснуло, ищи где:nod:
ruzenstein 09.08.2012 16:52
Сообщение от slava657 (Сообщение 202183)
спасибо, буду искать!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
