BMW e34 Течет из-под бачка радиатора, хелп?
Старый 09.08.2012, 17:20 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ruzenstein Посмотреть сообщение
спасибо, буду искать!
Да не за что
Не забудь отписаться о результате
Старый 09.08.2012, 18:07 #12
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
не выдержал, пошел и снял бачок, вроде на радиаторе ничего не сочится, долго вытирал, шланги давил, не прослезилось. Бачок забрал домой, залил воды, закрутил пробку, и дул со всей дури, тоже не сочится, но сальники уже подуставшие, болтаются, и пробка не ясно как работает, может кого найду и закручу рабочую, посмотрю разницу, а то дую - воздух еле идет через трубку, немного откручу - хорошо фукает через трубку(сбоку там есть на бачке), ну не знаю теперь что делать?!
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 15:46 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
не знаю...может моё предположение абсурдно..но тем не менее думаю так....после установки новой пробки и отсутствия необходимого результата я бы обратил внимание на исправность термостата...вполне может получиться так....что большой круг не открывается вообще...а малый закипает и создаётся давление которое всё выдавливает на своём пути...имхо
Старый 10.08.2012, 15:51 #14
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
перечитал первый пост повнимательней....ну да...раз через бачок выдавливает..значит большой круг через радиатор функционирует....тогда не знаю..сорри
Старый 10.08.2012, 16:49 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Похожая хрень была... Пока мотор до нормальной температуры не нагреется - сухо...
Давление-то побольше твоего выдоха будет
Старый 10.08.2012, 22:53 #16
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Рассказываю, короче разобрал все, снял радиатор и начал смотреть что за хрень, радиатор без сколов - не пускает точно, а сочится из под верхнего сальника, потому-что нижний заменил на совецкий, закрутил на машину, залил воды, проехал, нагрел, второй круг включается, все патрубки греются. Вывод из под верхнего писюна сочится что на расширительном бачке, но вопрос почему начало, или от старости? И зачем такую ложную систему придумывать, на жигулях такого нету и все нормально работает
Старый 13.05.2013, 19:40 #17
По умолчанию Такая же беда
Когда заглушу машину, течет из под бачка радиатора, в чем проблема, как решается,помогите, а то вытекает жидкость и машина греется?
Интересно узнать как проблему решил?
Рашид_Актау вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:36 #18
Аватар для psylexx
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e36 318i 1991
у меня несколько иначе ; образовалась трещина в пластиковом элементе самого радиатора , аккурат за расширительным бачком по всей длине канала перелива. долго грешил на посадочное место бачка , пока не разобрался где именно проблема. пролил все эпоксидкой, с термостойким герметиком посадил бачок на место и сверху , пролил всю полость между расширителем и радиатором всё тем же эпоксидныи клеем.
psylexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 01:36 #19
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ruzenstein, не читал выше...пробку расширительного бачка под замену
Старый 30.05.2013, 01:38 #20
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ой...на дату поста не посмотрел...извиняюсь
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
