BMW e34 трещат форсунки
Старый 14.10.2013, 00:44 #81
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
смотри напряжение на 85 и 86 контактах
на (86) 12,0, на (85) 0,25 в. При выключенном зажигании на (86) все равно 12,0 в. Разве так и должно?
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 10:28 #82
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Если я правильно понимаю, то при выкл. зажигании 86 должен быть пуст... Но и на 85-том не должно быть минуса, а из этого
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
Получается, что на катушку реле падает 11,75 В. В общем сперва определись с +, если его не должно быть, почему есть, потом переходи к минусу, но тут 2 варианта: 1 - где-то коротит, 2 - Кончился транзистор....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 15.10.2013, 02:21 #83
Авто: е34, 520, м50
Отключил ДПКВ - реле после выключения зажигания отключается, глюков нет. Прозвонил все прозванивается в 0.
Старый 15.10.2013, 23:43 #84
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Вот ты тему развил братишка аж на 9 страниц,да подмени ты это реле(белое) или дме на заведомо исправное.Или посмотри на форуме земляков,у вас там есть ребята лепящие сканер работающий и на бмв и на мерсе тока разъёмы меняй.И в гт и опсе пашет .
Старый 16.10.2013, 22:20 #85
Авто: е34, 520, м50
Старый 16.10.2013, 22:21 #86
Авто: е34, 520, м50
Старый 16.10.2013, 22:34 #87
Последний раз редактировалось NUFLIN; 16.10.2013 в 22:35.
Старый 19.10.2013, 01:24 #88
Авто: е34, 520, м50
Мужики, не экономьте на китайских датчиках !!!
Заменил дкпв и все ок.
Всем спасибо, узнал много нового. Приезжайте в Харьков.
Старый 19.10.2013, 01:48 #89
Призыв услышан хотя миллион раз уже подобное озвучивалось (из моей практики: датчик DSC, е53 2004 год... троекратная замена - эффекта ноль. Замена у ОД с ИХ датчиком - проблема ушла ).
Спасибо за приглашение, а такие же девочки, как в 1980-м, будут?
Старый 19.10.2013, 23:45 #90
Авто: е34, 520, м50
Меня тогда и на свете не было.
Хотя на Москов стрит найдем
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
