bmw e34 заглохла и не заводится
Старый 19.01.2012, 20:22 #11
Авто: bmw 730i
с левой стороны машины подходишь, берешь зубило или гвозь на 250 )))) и сколачиваешь гайку на себя достаточно чтобы просто тронулась, дальше за крыльчатку ))) первый раз долго снимал...
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 20:26 #12
Аватар для FuchS
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
так можно помпу повредить)) с ключем проще и надежнее
Arbeit macht frei...
Старый 19.01.2012, 20:29 #13
Авто: bmw 730i
да там ключ здоровее 24х нннада ))))))) прост бить нужно в торец грани по касательной...
Старый 24.01.2012, 14:01 #14
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Ребят - выковырял я этот ДКПВ, вставил от Волги - не заводиться! Я в панике!
Что ещё смотреть? Подскажите про реле ДМЕ, где оно там? У меня нет ораньжевого.
Слышал, что от аккумулятора идут два провода плюсовых провода - один на стартер, второй на мозги, как проверить работоспособность второго?
Массу на двигатель как проверить?
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 17:47 #15
Авто: 318i 2003
BMW 318i 2003г. 143 л.с. заглохла и не заводится. двигатель: N42B20AB-A210G943.
при диагностике выдает ошибку: 2782, 2731. помогите, пожалуйста, не знаем, что делать.
Villi289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 18:30 #16
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Villi289,
Сюда иди [Только для зарегистрированных...] уже бредить без тебя стали...
Старый 26.11.2012, 20:06 #17
Аватар для Predator79
Авто: Нету.
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
Сам ставил от волги 2 года назад. До сих пор работает. В гнездо его посадить по любому надо и зазор около миллиметра выставить с инкрементным колесом.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:45 #18
Добрый всем день. Хочу поделиться своей проблемой. У меня было так. Заехал на заправку залил бензин через немного времени машина на холостом ходу начала газовать, обороты начали плавать от 2000 до 2500. Остановился заглушил через пять минут завожу завелась только со второго раза. поездил все нормально. Поехал в гости за 100 км. все нормально вечером не завелась утром запустилась как ни в чем не бывало, опять поездил. на след. утро отвез ребенка в школу вышел завел она сек.30 поработала и заглохла и больше не запускалась.на чал смотреть оказался бензонасос накрылся новый поставил все нормально шепчет.
Romich_. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 00:35 #19
Аватар для valenok
Проверь напряжение на главном реле DME ( белое под капотом в кассете,где находится блок управления двигателем) . На реле есть 3 толстых красных провода ( 2 с белой полосой). 1. На красном постоянно +12В. 2. На двух других - +12В при включении зажигания.
Если стартер крутит, значит масса на двигатель есть.
Последний раз редактировалось valenok; 31.01.2014 в 00:56.
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 15:42 #20
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
именно так и снимается ключ по длиньше и резкими сильными ударами по верхнему концу ключа(резьба левая!) открутится не сразу если давно не откручивали.И закручивать слегка, что бы в след. раз небыло такого гемора
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
