bmw e34 заглохла и не заводится
Старый 19.01.2012, 20:22 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
с левой стороны машины подходишь, берешь зубило или гвозь на 250 )))) и сколачиваешь гайку на себя достаточно чтобы просто тронулась, дальше за крыльчатку ))) первый раз долго снимал...
NIKuS вне форума
Старый 19.01.2012, 20:26 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
так можно помпу повредить)) с ключем проще и надежнее
Arbeit macht frei...
Старый 02.02.2014, 15:42 #3
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
именно так и снимается ключ по длиньше и резкими сильными ударами по верхнему концу ключа(резьба левая!) открутится не сразу если давно не откручивали.И закручивать слегка, что бы в след. раз небыло такого гемора
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 20:29 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
да там ключ здоровее 24х нннада ))))))) прост бить нужно в торец грани по касательной...
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 14:01 #5
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Ребят - выковырял я этот ДКПВ, вставил от Волги - не заводиться! Я в панике!
Что ещё смотреть? Подскажите про реле ДМЕ, где оно там? У меня нет ораньжевого.
Слышал, что от аккумулятора идут два провода плюсовых провода - один на стартер, второй на мозги, как проверить работоспособность второго?
Массу на двигатель как проверить?
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 20:06 #6
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
Сам ставил от волги 2 года назад. До сих пор работает. В гнездо его посадить по любому надо и зазор около миллиметра выставить с инкрементным колесом.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 00:35 #7
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
Проверь напряжение на главном реле DME ( белое под капотом в кассете,где находится блок управления двигателем) . На реле есть 3 толстых красных провода ( 2 с белой полосой). 1. На красном постоянно +12В. 2. На двух других - +12В при включении зажигания.
Если стартер крутит, значит масса на двигатель есть.
Последний раз редактировалось valenok; 31.01.2014 в 00:56.
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 15:54 #8
Сказал спасибо: 51
[quote=AlexLir;167054]Массу на двигатель как проверить?[/QUOTE
Массу проверить проще простого.Садиш друга(помошника) за руль, он крутит стартиром ты берш провод по толще подсоединяеш к зачищеному месту на кузове и аналогично на ДВС.Если при вращении стартером при подключении-отключении провода обороты стартера не меняются и из под провода нет искр то масса в порядке, а родной провод массы кузов- двигатель находится рядом с правой подушкой двигателя по ходу движения
Старый 26.11.2012, 17:47 #9
Авто: 318i 2003
BMW 318i 2003г. 143 л.с. заглохла и не заводится. двигатель: N42B20AB-A210G943.
при диагностике выдает ошибку: 2782, 2731. помогите, пожалуйста, не знаем, что делать.
Villi289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 18:30 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Villi289,
Сюда иди [Только для зарегистрированных...] уже бредить без тебя стали...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
