с левой стороны машины подходишь, берешь зубило или гвозь на 250 )))) и сколачиваешь гайку на себя достаточно чтобы просто тронулась, дальше за крыльчатку ))) первый раз долго снимал... |
так можно помпу повредить)) с ключем проще и надежнее |
да там ключ здоровее 24х нннада ))))))) прост бить нужно в торец грани по касательной... |
Ребят - выковырял я этот ДКПВ, вставил от Волги - не заводиться! Я в панике! Что ещё смотреть? Подскажите про реле ДМЕ, где оно там? У меня нет ораньжевого. Слышал, что от аккумулятора идут два провода плюсовых провода - один на стартер, второй на мозги, как проверить работоспособность второго? Массу на двигатель как проверить? |
BMW 318i 2003г. 143 л.с. заглохла и не заводится. двигатель: N42B20AB-A210G943. при диагностике выдает ошибку: 2782, 2731. помогите, пожалуйста, не знаем, что делать. |
Villi289, Сюда иди [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] уже бредить без тебя стали... |
Добрый всем день. Хочу поделиться своей проблемой. У меня было так. Заехал на заправку залил бензин через немного времени машина на холостом ходу начала газовать, обороты начали плавать от 2000 до 2500. Остановился заглушил через пять минут завожу завелась только со второго раза. поездил все нормально. Поехал в гости за 100 км. все нормально вечером не завелась утром запустилась как ни в чем не бывало, опять поездил. на след. утро отвез ребенка в школу вышел завел она сек.30 поработала и заглохла и больше не запускалась.на чал смотреть оказался бензонасос накрылся новый поставил все нормально шепчет. |
Если стартер крутит, значит масса на двигатель есть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:46. |
