Описание темы:Тема для размышления.
BMW e34 Замена "головы" на двигателе М50
Старый 04.11.2010, 21:12 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию BMW e34 Замена "головы" на двигателе М50
Где то на форумах вычитал, что можно заменить головку блока цилиндров двигателя М50 на головку двигателя М52.Только надо просверлить отверстие для датчика температуры ОЖ.
1) Возможно ли это?
2) Если да, то возможно ли на двигатель М50В25 установить голову ОТ М52 объемом 2,8(тем самым увеличив объем)
П.С. Эта тема для размышления и предположений, просьба шуточки оставить при себе.
bezdelinic вне форума
Старый 05.11.2010, 00:32 #2
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
посадочные места, вроде, одинаковые, если не ошибаюсь
Вот кое-что с англоязычных ресурсов ([Только для зарегистрированных...]) :
single vanos heads are the same. yes, you can put m52 cam trays/cams/valves/springs/etc into an m50 vanos head
s50 s52 m50 m52 all have the same heads just a little different valve train.
Вот ещё на эту тему:
+ [Только для зарегистрированных...]
+ вот про различия и сходства ГБЦ m50, m52: [Только для зарегистрированных...]
bezdelinic (05.11.2010)
Старый 05.11.2010, 00:55 #3
Номер головы, вроде 11 12 1703637 - глянь совместимость
Старый 05.11.2010, 01:02 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
голова от М 52 на М50 подходит ставили.только как собираетесь объем увеличить ведь на М52 объема 2.3 и 2.8 головки одинаковые ?
Старый 05.11.2010, 18:02 #5
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Вот я то и создал тему что бы узнать, думал голова отличается размерами впадин.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 18:12 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
эта "голова" подходит к двигателям 1994-1995г.в. У меня двигатель 1991г.в.
Я сравнивал по посадочным местам свой двигатель с двигателем М52 1998г. объем 2.8 у них даже прокладки под голову идут под одним номером.(11 12 1 740 163)
Старый 05.11.2010, 20:48 #7
поставишь свои распредвалы и вместо vanos свою крышку.а прокладки у них правда одинаковые.
Старый 05.11.2010, 23:53 #8
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
я просто думал, что в головке углубления больше, за счет этого увеличится объем, но раз это не так, значит нет смысла.
Старый 06.11.2010, 13:10 #9
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
...вопрос стоял-"как увеличить объем"?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 14:20 #10
мы меняли голову потому что старая лопнула. а не для того что бы ...
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
