| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Тема для размышления. |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Где то на форумах вычитал, что можно заменить головку блока цилиндров двигателя М50 на головку двигателя М52.Только надо просверлить отверстие для датчика температуры ОЖ. 1) Возможно ли это? 2) Если да, то возможно ли на двигатель М50В25 установить голову ОТ М52 объемом 2,8(тем самым увеличив объем) П.С. Эта тема для размышления и предположений, просьба шуточки оставить при себе. |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
посадочные места, вроде, одинаковые, если не ошибаюсь Вот кое-что с англоязычных ресурсов () : single vanos heads are the same. yes, you can put m52 cam trays/cams/valves/springs/etc into an m50 vanos head s50 s52 m50 m52 all have the same heads just a little different valve train. Вот ещё на эту тему: + + + + + + вот про различия и сходства ГБЦ m50, m52: + +
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | bezdelinic (05.11.2010) |
| | #3 |
Номер головы, вроде 11 12 1703637 - глянь совместимость
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
голова от М 52 на М50 подходит ставили.только как собираетесь объем увеличить ведь на М52 объема 2.3 и 2.8 головки одинаковые ?
| | #5 |
Сказал спасибо: 38
| | #6 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: ПМР Авто: BMW 525i(e34) | эта "голова" подходит к двигателям 1994-1995г.в. У меня двигатель 1991г.в. Я сравнивал по посадочным местам свой двигатель с двигателем М52 1998г. объем 2.8 у них даже прокладки под голову идут под одним номером.(11 12 1 740 163) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 38
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | ...вопрос стоял-"как увеличить объем"?
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
