bmw e36 325 Не заводится в жару Всем доброго времени суток!! Поискал по форуму - нашел только похожие случаи: у всех втягивающее реле щелкает, а у меня ничего не щелкает. Подскажите пожалуйста, в чем дело?? В жару на холодную заводится без проблем. Куда - нибудь еду, паркуюсь, глушу, через минут 30 завожу - нифига!! (ключ в положении зажигания - всё загорается, затем положение СТАРТ - просто тишина, как будто бы стартера вообще нет). В жаркий день приходится ждать часа 2-3 с открытым капотом, затем заводится без проблем, а в не очень жаркую погоду максимум час жду и заводится. Как будто-бы что-то греется??!! Намекните кто-нить?? Очень прошу!! Поднадоело уже после каждой остановки ждать часа два |
либо АКБ пришел конец и не хватает тока прокрутить стартер, либо где то плохой контакт, горячий мотор тяжелее прокрутить. как вариант могло кольцо (контактное) на стартере лопнуть. |
Сегодня сново тоже самое приключилось. Решил не ждать и залез с отверткой под капот и замкнул на стартере плюсовой провод с проводом от замка зажигания, завелась!!:biggrin: Значит наверное что-то с реле стартера или с проводкой от замка зажигания да?? Кто знает может подскажите??:confused: |
Не проще - снять и отдать в квалифицированный ремонт?:shock: |
проверяй реле стартера, на замке зажигания ток маленький, там очень мало вероятно что что то окислилось. если что, то реле можно аккуратно разобрать и почистить контакт. |
525 tds. У меня тоже не заводится горячий движок. Стартер крутит, но без толку.. Зимой было -30, так заводился с пол-оборота, а как нагреется, если заглушил, так не заведёшь, только когда температура спадёт. Кстати, когда горячий, свечи накала отключаются? Заранее спасибо. |
свечи накала- это свечи предпускогого подогрева, они перестают работать как только мотор заведется. |
Блок свечей накала в зависимости от термературы двигателя выбирает время их работы так что на горячий они тоже некоторое время греют |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:37. |
