| | #1 |
| Banned Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Доброго времени суток. У меня коробка автомат. Заводится с полоборота без проблем. Но постоянно когда включаю скорость D или R проседают до 500-300 и практически сразу восстанавливаются. На нейтральной бывает работает ровно без каких-либо намёков на скачки оборотов, а бывает зависает около 1000 держит даже после прогазовки. Бывает гуляет стрелка на холостом в пределах 800-600. После резвой езды жутко теряет холостой и глохнет на ходу, если не поддерживать подгазовкой то глохнет при остановке автомобиля, но при умеренной езде не тупит и разгоняется бодро. Новые свечи, лямбда, квкг, гофра, топл. и возд. фильтры. Промыты дроссельная заслонка и датчик хх. Диагностика проблем не видит. Подскажите в чем причина. |
| | #2 |
Сказал спасибо: 54
И ещё, я заметил что когда после резкого разгона до 120 и выше пропадает адекватная реакция на педаль газа в следствии чего при понижении оборотов двигателя и соответственно скорости перед светофором машина глохнет. После заводится плохо и работает с провалами и подгазовкой, но если прогазовать пару раз кратковременно до 4000-5000 оборотов, работа двигателя нормализуется и холостой держит ровно и далее всё нормально. Если снова повторить разгон проблема повторяется. Жду ваших советов для решения проблемы. |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 54
И если проблема в расходомере, то подлежит ли он проверке к примеру мультиметром на сопротивление и прочие показатели. И есть ли где нибудь данные рабочих показателей. | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Насколько помню там заслонка подпружиненая и резистор с ползунком, реально он не лечится, поскольку банально протёрся слой. Временно можно передвинуть ползунок на целую часть резистора, но насколько точно он будет работать хз. А это один из основных датчиков, определяющих состав смеси и корректную работа мотора. Настроить его качествено на коленке не получится, так что только замена на новый что весьма небюджетно. Хотя экономически это может и оправдано, бензин нынче недёшев.
| Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 438 | 27.08.2025 14:35 |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста | Tyler | Новости BMW | 0 | 10.02.2009 17:19 |
