Описание темы:нужен совет бывалых
BMW e36 m43 b16 проблема с ГУР
Старый 27.02.2015, 15:37 #1
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
Icon5 BMW e36 m43 b16 проблема с ГУР
Всем привет! являюсь обладателем данной машины уже 10 лет и не разу не сталкивался с ремонтом ГУР. проблема в том что при выключеном зажигании кручу руль в право и в лево, руль крутится давольно туго при этом слышен странный звук похожий на чвыркание жидкости и масло наченает выливаться из бочка, получается что откудато идет подсос воздуха, и руль начинает легко крутиться, потом завожу машину и житкость снова возвращается на прежний уровень. и появился странный шум в самом моторе гура как будто шумят подшипники и при повороте руля даже минимальном звук усиливается. пробовал прокачать но получается наоборот еще больше подсасывает воздуха и жидкость выливается.
кто знает в чем дело, или может есть какие идеи по данной проблеме.
Последний раз редактировалось zembot; 27.02.2015 в 15:38.
zembot вне форума
Старый 27.02.2015, 20:48 #2
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от zembot Посмотреть сообщение
Если шумы в самом гидраче, то под замену его... Не давно ехал и на повороте наскочил краем колеса на яму, и получился удар, жидкость даванула и все завыл... Жидкость давило в обратку, тоже пытался прокачать, но только все залил маслом. Гур начинал похрустывать и выл как бешенный. Проблему решил заменой гура на гур от шевроле нивы, щас проблем нет, полет отличный.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 06:04 #3
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
А рулится как нормально без проблем, туже легче или как на оригинале?
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 07:16 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
на удивление руль крутиться легче, но я вот не знаю на е36 он встанет или нет. На е46 встал без проблем.
Старый 02.03.2015, 10:58 #5
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Нифига себе от нивы на е46?!Классвот и новый аналог так сказать в наши ласточки.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 11:06 #6
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Он и тебе должен подойти Их уже давно колхозят в бнв, так-как гур в шниве от ZF
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Последний раз редактировалось БУКА; 02.03.2015 в 11:08.
Старый 02.03.2015, 11:08 #7
Сказал спасибо: 51
Оооо класно, буду иметь ввиду, бооольшуший рахмет !!!!
И насос тоже подойдет?
Последний раз редактировалось Андрей @1; 02.03.2015 в 11:08.
Старый 02.03.2015, 11:10 #8
Аватар для БУКА
Андрей @1 ты о чём сейчас?
Старый 02.03.2015, 11:14 #9
Сказал спасибо: 51
Упс, речь шла о замены насоса гура или о рейке?
Я так понял, что ГУР это узел целиком, рейка, шланги, насос.
Последний раз редактировалось Андрей @1; 02.03.2015 в 11:16.
Старый 02.03.2015, 11:16 #10
Аватар для БУКА
Насос
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
