Описание темы:нужен совет бывалых
BMW e36 m43 b16 проблема с ГУР
Старый 02.03.2015, 11:17 #11
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
сори тупанул чёт
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 09:14 #12
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
на удивление руль крутиться легче, но я вот не знаю на е36 он встанет или нет. На е46 встал без проблем.
если руль стал крутиться легче это не значит что насос дает большее давление? а если давление больше то не выдавит ли сальники?
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 09:51 #13
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от zembot Посмотреть сообщение
ГУР от шевроле наоборот выдает давление меньше, но почему то руль крутиться легче ))). У меня колеса R17 радиусом , широкая низкопрофильная резина, вот этот ГУР от шевроле отъездил зиму и ни разу не завыл. Если есть возможность ставь конечно оригинал, но ГУР ZF отлично себя зарекомендовал себя.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение:
zembot (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 10:16 #14
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Руль после замены на насос от вшивой нивы крутится легче потому что, до замены вы крутили 10ти-15ти летний, уставший, родной насос.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
zembot (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 13:05 #15
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Увы нет, до этого я поставил себе насос фирмы LUK, через пару месяцев он завыл и срезало шток, потом поставили еще один этой же фирмы, так как продавец заявил что это брак фирмы и поменял мне с доплатой на новый. Этот проходил чуть больше, вроде месяца 4 и то же самое завыл. Эти гуры работали в теплое время года, с весны по осень, никаких температурных нагрузок у них не было. Гур ZF был установлен в начале зимы, и даже в 40 градусный мороз вел себя отлично, я избавился от этого воя.
zembot (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 20:14 #16
Аватар для БУКА
Вы о чём?
Старый 08.03.2015, 09:14 #17
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Вы о чём?
Я о том что до гура от шевроле у меня не стоял 10-15 летнний родной насос... До этого была одна проблема с гурами, выли, срезало шток, руль вертелся как на газоне )))
Старый 08.03.2015, 09:22 #18
Аватар для БУКА
Вот, и я о том же. Не знаю какие насосы вы ставили. Я говорил что родной насос со временем изматывается и руль крутится не как на новой и не с такой же лёгкостью. И при замене на шнивский zf который даёт давление немного ниже чем родной создаётся впечатление что руль стал крутится легче или так же, но не туже чем был.
Старый 08.03.2015, 12:29 #19
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Возможно, но на сколько я знаю у всех трояков руль жестковат. Как то сел за руль тойоты и прям почувствовал дискомфорт из за легкости вращения и от того что руки не чувствуют сцепления колес с дорогой. И я своою машину взял не с автосалона, и увы не знаю как работал ее родной гидрач.
Старый 08.03.2015, 16:02 #20
Аватар для БУКА
Легкость руля я ощущаю только сразу при замене масла, потом немного тяжелее.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
