| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не могу найти. e36 1994г. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.12.2010
Стоит система EWS-1. После долгого простоя без аккумулятора, из-за аварии, машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе с инфракрасным чипом. После долгих и безуспешных попыток привязать ключ (перепробовал всё что только возможно), решил что проблема в штатной сигнализации. Но никак не могу найти блок сигнализации. Должен ли он вообще стоять на моей машине? За бардачком находятся три блока: ZKE, блок управления круиз-контролем и блок дворников. Из блоков там больше ничего нет. Под рулём есть реле - Starter Immobilization Relay, в багажнике есть датчик крена. Машина когда то исправно становилась на охрану, рядом с рычагом АКПП начинала мигать красная лампочка, при открытии двери начинала орать. Где может ещё распологаться блок сигнализации, кроме как за бардачком и под рулём? BMW 325i, купе, 1994г. Последний раз редактировалось muzzle; 07.06.2013 в 18:16. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
В дисе есть тест блок для проверки исправности радиоканала ключа. Приёмник в зеркале. дальше в ZKE. А для начала смотри питание, преды бывают дохнут без видимых причин при подключении/отключении аккума или обрываются сами по себе, микротрещина
| | #4 |
Откуда: muzzle | mike880, спасибо что откликнулся. Ключ у меня инфракрасный, с дисом к сожалению нет возможности. Есть ещё пара вопросов: 1. Как думаешь, есть вероятность того, что сигнализация расположена в самом болке ZKE? Дело в том что всю машину облазил, а отдельного блока сигнализации (DWA) найти не могу. Но в машине есть штатная сига, это 100%. Раньше работала сейчас нет, пытаюсь починить. 2. Правда ли, что в машине, где нибудь в мозгах, может стоять запрет на прописание ключа? Машина BMW e36 1994г.
__________________ BMW 325i купе, 1994г. АКПП Последний раз редактировалось muzzle; 11.06.2013 в 20:27. |
| | #5 |
1) такие раритеты не помню - качай и юзай ЕТМ, но вероятность - больше 90%; 2) неправда.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #6 | |
читай второе положение, после important: "if the driver's door is not closed the initialising process can still be carried out but any further initialising process in future is blocked. This blocking must then be rectified by a BMW service station." Как думаешь, если кто то, до меня, проводил инициализацию ключа с открытой дверью, могла включиться блокировка последующих инициализаций ключа в моей машине, или нет? И не забудь, пожалуйста, глянуть в ETM.
__________________ BMW 325i купе, 1994г. АКПП Последний раз редактировалось muzzle; 13.06.2013 в 13:33. | |
| | #7 |
Откуда: Москва | Цитата: ![]() Кстати, а что же такого сложного в ЕТМ?
| | #8 | |
Откуда: muzzle | Ну это я видел. 14 hin - "Not used". Тогда почему у меня есть этот пин, он не пустой, от него отходит серый/чёрный/жёлтый провод. И он, однозначно, куда-то идёт. И хвалёный ETM не может мне подсказать куда именно идёт этот провд. Может у тебя есть другие варианты ETM, где есть про этот пин? Цитата:
ОК, я переведу как умею: "Если дверь водителя не закрыта во время инициализации ключа, то инициализация все еще может быть осуществлена, НО в будущем, попытки инициализировать ключ, будут заблокированы. Эта блокировка может быть снята только на станции технического обслуживания BMW." Секёшь?
__________________ BMW 325i купе, 1994г. АКПП Последний раз редактировалось muzzle; 13.06.2013 в 14:20. | |
| | #9 | |
![]() По инструкции - в оригинале не видел, но те немногие случаи встречи с ИК ДУ, которые мне доставались, не подтверждают этот постулат... может кто и владеет "секретом", но завод об этом умалчивает
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #10 |
На счёт второго вопроса. То есть действительно можно прописать ключ к салонному зеркалу(точнее к антенне в нём) "на столе", подключив питание соответствующим образом? На автомобиле не получается, чёрт, может "на столе" получится? Есть инфа как это сделать правильно?
__________________ BMW 325i купе, 1994г. АКПП Последний раз редактировалось muzzle; 12.06.2013 в 00:05. |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
